J’ai actuellement une « période » Quad avec la prise en charge de nombreux préamplificateurs 33, des tuners FM3 et des blocs de puissances 303 dont l’exemplaire présenté ici fait partie.
Il est en panne et ronronne dans les enceintes.
Le démontage laisse voir l’état habituel des condensateurs « canettes ». Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, le fait qu’ils fuient ne prouve pas obligatoirement que ce soient eux les coupables, mais dans le cas présent, deux d’entre eux ne répondent plus à la mesure.
Les circuits vont eux aussi avoir droit à une remise en état. Les condensateurs chimiques (y compris les tantales) et les résistances ajustables sont, comme d’habitude, en très mauvais état.
Condensateurs chimiques et résistances ajustables sont remplacés. Quelques contrôles supplémentaires sont effectués par sécurité.
Les canettes sont remplacées, montées sur des adaptateurs imprimés en 3D.
Alimentation, courant de repos et points milieu sont ajustés. Pour ce dernier réglage, il sera plus précisément réalisé une fois l’appareil sur banc de mesure et en charge à 100%.
Distorsion à 2x45w sous 8 ohms.
Rapport signal bruit à 2x45w sous 8 ohms.
Monsieur Thierry Philippe est un orfèvre en la matière, rénovation soignée de cet ampli 303 de près de 50 ans, lequel, a retrouvé toutes ces caractéristiques, sonorité, bande passante, puissance, réactivité etc… que j’avais presque oubliés!!
