Aucun son ne sort de ce gros Receiver Marantz 2325 venu du plat Pays. Après avoir fait quelques centaines de kilomètres, il est donc accueilli à l’atelier Audiovintage pour réparation et révision.
La panne est rapidement trouvée avec un fusible HS sans qu’il soit la conséquence d’un souci plus grave.
Toujours est-il que l’appareil va avoir droit à une sérieuse révision.
Voici un relais dont les contacts nécessitent une bonne désoxydation !
Les condensateurs chimiques sont remplacés, le relais remonté après nettoyage. Enfin, les transistors ballast sont remplacés par des composants récents plus costauds. Les originaux qui étaient en place souffrent beaucoup dans la plupart des Marantz de cette génération.
Condensateurs chimiques neufs ainsi que certains transistors problématiques avec l’âge. Deux résistances de forte puissance qui chauffent beaucoup sont également remplacées par sécurité par des références plus costaudes.
Tous les transistors de puissances sont démontés, nettoyés, testés puis remontés sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Condensateurs chimiques neufs ainsi que certains transistors.
Le circuit de tonalité. Pas beaucoup de semi-conducteurs pour cause de l’utilisation de circuits intégrés BA312 que l’on retrouve aussi dans d’autres Marantz et Sansui. Composants en très bon état ici mais qui peuvent être compliqués à remplacer en cas de panne car ils sont obsolètes, mais je travaille à temps perdu à la création d’un montage équivalent…
Les ampoules du bandeau radio et des vumètres sont remplacées, les commandes nettoyées, l’alimentation est modifiée en 240v. tension d’alim, bias et offset sont ajustés.
Les condensateurs de filtrage de l’alimentation sont bons à la mesure et restent en place. La section Tuner, très peu utilisée par le propriétaire, fonctionne correctement et n’est pas révisée.
Terminé !
Distorsion à 2x125w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x125w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x125w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat
je pense qu’il y’a une erreur de sens sur un condensateur de la carte phono.
Bonjour Bertrand, non absolument pas. Sur ce circuit, Marantz à prévu 4 trous en tout, 2 pour le montage d’un condensateur axial et deux autres si on souhaite monter un radial. Ces 2 trous sont placés bien différemment des deux autres et peuvent donner l’impression que le nouveau condensateur est monté à l’envers mais ce n’est pas le cas.
Ok merci de la precision.
Super boulot, merci! Mon ampli est comme au premier jour 🙂
Il est donc bien arrivé en Belgique 😉 Profitez-en bien et merci de m’avoir accordé votre confiance pour sa remise en état !
