Revox A50
Revox A50 : vraiment en superbe état.
Voici le premier Revox A50 présenté sur Audiovintage. Mais si vous avez déjà consulté les articles concernant le Revox A78, vous ne serez pas perdu. Ces deux références se ressemblent beaucoup.
Revox A50 : à son arrivée.
Ce A50 est en très bel état esthétique, son propriétaire me l’a confié car il est en panne.
Revox A50 : condensateur chimique HS.
Une première approche visuelle me permet de pointer rapidement le problème : un condensateur chimique sur le circuit d’alimentation est HS.
Ces appareils sont plus qu’intéressant à l’écoute mais les condensateurs chimiques qu’on y trouve vieillissent mal, voire très mal. Ce bel intégré va avoir droit à une révision complète en plus de sa réparation.
Revox A50 : circuit alimentation retiré.
Retrait du circuit d’alimentation.
Revox A50 : alimentation réparée et révisée.
Condensateurs chimiques neufs tout comme la résistance ajustable du 24v.
Revox A50 : circuits "preamp" à revoir.
Les circuits « preamp » sont retirés.
Revox A50 : circuits "preamp" révisés.
Revox A50 : circuits "drivers" à revoir.
Les deux circuits « drivers ».
Revox A50 : circuit driver révisé et remonté.
Un des deux circuits « driver » remonté après révision. Condensateurs chimiques et résistances ajustables de courant de repos et d’offset ont été remplacés.
Revox A50 : condensateurs de filtrage d'alim à remplacer.
Les condensateurs de filtrage sont vissés par-dessous sur le châssis.
Revox A50 : condensateurs de filtrage d'alim remplacés.
Ils sont remplacés par des neufs, fixés de la même manière.
Revox A50 : pas facile ceux-là...
Les deux petits condensateurs Frako pas vraiment accessibles.
Revox A50 : chimiques neufs.
Mais remplacés quand même 😉
Revox A50 : condensateurs chimiques à remplacer.
Ici aussi, des condensateurs à remplacer.
Revox A50 : condensateurs chimiques remplacés.
Fait.
Revox A50 : terminé.
Le tout est remonté après un sérieux nettoyage des commandes et des connecteurs.
Alimentation, courant de repos et offset sont ajustés. Terminé.
Revox A50 : connectique.
Revox A50 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A50 : distorsion-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A50 : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A50 : puissance-de-sortie-sous-8-ohms-a-lecretage-en-IMD-entree-Aux
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD, entrée aux.
Revox A50 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A50 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Revox A50 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Revox A50 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-corecteurs-au-mini-puis-au-maxi
Revox A50 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A50 : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux
Revox A50 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Revox A50 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Revox A50 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Revox A50 : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-phono
Rapport signal bruit à 2x17w sous 8 ohms, entrée phono.
Revox A50 : signal-carre-a-100hz
Revox A50 : signal-carre-a-1khz
Revox A50 : signal-carre-a-10khz
Revox A50 : temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Revox ? : L’atelier Audiovintage
  1. Bertrand
    Magnifique restauration …. un beau son, une belle assisse dans le grave, et surtout une absence de souffle et de « ronflette » quelque que soit l’entrée sélectionnée. Merci à vous.
