C’est au tour d’un amplificateur Cyrus Two de passer sur la table d’opération d’Audiovintage.
Ces appareils ont rarement de grosses pannes (ce n’est pas impossible non plus cela dit !).
Mais l’état des condensateurs chimiques sur le circuit est souvent désastreux et entraine des soucis divers : ronflements, canal muet etc. etc.
Cet exemplaire est en panne sur un canal phono et les commandes sont très encrassées.
L’intervention est simple mais longue : remplacement de la totalité des condensateurs chimiques présents sur le circuit. Ce n’est pas la peine de les tester, tout est bon à jeter.
Les deux condensateurs de filtrage d’alimentation sont eux, rarement en mauvais état, dans cet exemplaire, ils sont en parfait état et restent donc en place.
Les commandes sont nettoyées, les courant de repos contrôlés, terminé.
Les mesures sur entrée CD :
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion d’intermodulation à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD.
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD, entrée CD.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée CD.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Mission ? : L’atelier Audiovintage
