Encore du Sansui chez Audiovintage avec la remise en état du petit intégré AU-101.
Il est en bel état avec peu de marques, entièrement d’origine mais très poussiéreux. Il ne fonctionne pas très bien, avec la perte régulière d’un canal.
Cet exemplaire embarque de nombreux petits transistors problématiques avec l’âge, ainsi que les traditionnels condensateurs chimiques ayant fortement dérivés.
Un petit coup de pinceau et d’aspirateur plus tard, on y voit plus clair.
D’une génération plus récente que l’exemplaire présenté en juin de cette année, il dispose de résistances ajustables pour le réglage des courants de repos.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi qu’une bonne partie des transistors. Les To-220 de « puissance » ont été retirés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Le second circuit derrière la façade. Etages phono et tonalité.
Tous les transistors et condensateurs chimiques ont été remplacés. Un gros nettoyage des commandes est également effectué.
Je remonte le tout. Les résistances ajustables des courants de repos sont désoxydées puis réglées. Terminé.
Distorsion relevée à 2x11w sous 8 ohms.
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD, entrée Aux.
Rapport signal bruit à 2x11w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x11w sous 8 ohms, entrée phono.
Bonjour j’ai exactement le même je compte bien vous le déposer un de ces 4, il appartenait à mon papa, j’aimerais l’entendre fonctionner à nouveau…..
Bonjour Cyril, aucun souci, mais pas avant l’année prochaine, j’ai énormément de travail…
