Clone du Pioneer SX-939, voici un gros receiver Pioneer, le SX-9930, et beaucoup de travail en perspective !
L’ampli-tuner fonctionne encore. Le propriétaire constate qu’il se met en sécurité aléatoirement.  Je découvre également qu’il « crachote » sur un canal en phono, et que le vumètre « signal » est HS, aiguille bloquée (et je ne pourrais pas le réparer).
Révision complète obligatoire, et sur des Pioneer ce n’est pas souvent une franche rigolade.
Le circuit d’alimentation placé sous l’appareil, tête en bas donc, et qui chauffe « correctement ». La chaleur monte avec pour conséquence la cuisson à petit feu des composants et du circuit.
La totalité des condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que de nombreux transistors. De la graisse fraiche est également mise en place sous les radiateurs, les soudures louchent sont refaites.
Le circuit de protection, classique chez Pioneer, tout comme les soucis le concernant.
Remplacement de tous les condensateurs chimiques et d’une bonne partie des transistors. Mise en place d’une diode de protection pour le relais (sous le circuit).
L’étage phono et ses transistors qui « craquouillent ».
Remplacement de la totalité des condensateurs chimiques et des transistors.
Le circuit driver, d’une taille conséquente. Pour accéder à l’arrière de ce circuit, il faut démonter l’arrière de l’appareil, retirer les transistors de puissances puis les deux radiateurs et une tôle de support.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que de nombreux transistors désormais problématiques.
C’est bien un 8 en ligne 🙂 . Les transistors de puissances son tous testés (gain et courant de fuite) puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit de tonalité, blindage supérieur retiré.
Bias et offset sont ajustés. La section Tuner parfaitement fonctionnelle (à part le vumètre signal) n’est pas touchée. Terminé.
