J’accueille aujourd’hui un amplificateur Quad 405-2 avec un petit souci sur un canal…
Visiblement, l’appareil a déjà eu droit à une intervention passée avec le remplacement de quelques condensateurs chimiques.
Problème, il « craque » fortement sur un canal.
Voici un des deux circuits d’amplification. La panne est rapidement identifiée, le JFet d’entrée est HS.
L’AOP défectueux est remplacé, tout comme les condensateurs chimiques originaux encore en place.
Le second canal reçoit lui aussi de nouveaux condensateurs chimiques.
Les deux condensateurs chimiques de filtrage d’alimentation sont à remplacer sans se poser de question.
Les nouveaux, (qui ne sont pas flous normalement 🙂 ) sont montés sur des adaptateurs imprimés en
3D. Cela permet de garder les supports d’origine, et laisse plus de choix dans les remplaçants.
En compagnie du préampli Quad 34.
Les mesures:
