Il est « mignon », il est apprécié, et il est sur Audiovintage.
Ce beau Marantz 1060 est fonctionnel mais » crachouille » tant qu’il peut sur le canal gauche.
Il va être réparé et révisé.
Le circuit « driver ». C’est ici que se trouve la panne, en l’occurrence un transistor en fin de vie.
Par sécurité, plusieurs transistors sont remplacés, tout comme les condensateurs chimiques.
De l’autre côté. Les transistors de puissances sont nettoyés et remontés sur des micas neufs et de la graisse fraîche.
Le circuit d’alimentation qui se trouve sous le support des fusibles.
Tous les transistors ainsi que les condensateurs chimiques sont remplacés.
Même punition : transistors et condensateurs chimiques neufs.
Nettoyage des commandes, passage en 240v, réglage des courants de repos et des points milieu.
Hélas lors des tests, le switch on/off lâche, il est donc remplacé.
Distorsion relevée à 2x38w sous 8 ohms, entrée aux.
Allez, on inaugure une nouvelle mesure !
Il s’agit donc d’une mesure de distorsion d’intermodulation ou IMD.
Il existe plusieurs normes pour la mesurer. Ici j’utilise la norme SMPTE. Deux signaux sinusoïdaux sont envoyés à l’amplificateur. L’un de 60hz, et l’autre de 7khz (de niveau quatre fois plus faible), ces fréquences sont choisies pour ne pas avoir de « relation d’harmoniques » entre elles.
On observe alors la modulation de la fréquence élevée par la fréquence basse.
Sur le graph présenté plus haut, on voit la fréquence basse f(low) la fréquence haute f(upp).
De part et d’autre de f(upp) on voit les harmoniques indésirables modulées. L’appareil de mesure se charge ensuite de calculer le taux d’IMD.
Dans le cas présent, nous avons 0.10% d’IMD pour le canal gauche et 0.11% d’IMD pour le canal droit, tout ça sur l’entrée aux, sur une charge de 8 ohms, et avec un signal de sortie Peak de 3v.
Je possède un Marantz 1060 j’ai suivi les recommandations de la notice d’origine pour le passage en 240V .il préconise de changer le fusible par un 1,5V ! De quel fusible parle-il il y’en quatre !
Un de 2,5V deux de 1V et un de 0,5V.
Je suis un peut perdu!
Merci de bien vouloir me renseigner.
Cordialement
La valeur du fusible s’exprime en Ampères et non en Volts.
Le fusibles secteur est identique que l’appareil soit configuré en 220v ou en 240v. Tous les 1060 ne sont pas identiques, certains ont un fusible secteur à l’extérieur, à l’arrière de l’appareil. D’autres ont ce même fusible sur la plaquette qui en comporte plusieurs, dans l’appareil.
Dans votre cas, le fusible secteur est celui de 2.5A.
