En ce dimanche presque ensoleillé, je vous propose de parcourir ce compte rendu sur la restauration d’un Receiver NAD 160A.
Je l’ai reçu en panne. En effet, le canal gauche ne fonctionne que très faiblement, que ce soit sur l’étage phono ou le tuner FM. Curieusement sur Aux, tout va bien.
L’appareil a déjà eu droit à une intervention passée. Je n’ai rien à dire que les composants utilisés, mais des critiques sont à formuler sur la façon de faire, une intervention « économique », assurément.
Un transistor a été remplacé sur un circuit driver, ainsi que certaines résistances dont l’une n’a pas la bonne valeur; grrr…
Les transistors de puissances sur ce même canal ont été remplacés par de bons On Semi, pas besoin d’y revenir.
Enfin, je note la présence d’un dépôt gras dans le receiver, sur les commandes, derrière la façade, un peu partout en fait. Certainement dû à l’usage d’un nettoyant inadéquat.
Voici le circuit qui regroupe, entre autre chose, le circuit phono. La panne est ici, un des condensateurs chimiques est complètement HS, les autres sont proches du coma.
Le circuit révisé. Condensateurs chimiques et transistors sont remplacés.
Cela me permet ensuite de vérifier que le tuner FM fonctionne. Hélas, lui aussi aura besoin d’une bonne révision.
Le circuit d’alimentation régulée. On aperçoit une résistance qui a bien chaud. Le condensateur bleu est HS.
Entièrement revu. Le transistor ballast est remplacé par un modèle plus costaud.
Ah oui, j’oubliais, les portes fusibles partent en miettes, un intervenant a donc préféré souder un fusible à l’intérieur, fonctionnel mais inadéquat.
Les deux portes fusibles sont donc remplacés.
Vue sur un des deux transistors multiplicateur vbe. Celui-là devrait se trouver dans le trou prévu sur le radiateur, sa valeur devant changer avec la température.
Les deux circuits drivers sont revus de A à Z. Les chimiques bien sûr sont remplacés, mais également de nombreux transistors. On peut aussi constater le remplacement de quelques résistances.
Au fond, les transistors remplacés et montés correctement.
Les transistors de puissance reçoivent des micas neufs et de la graisse fraîche après avoir été contrôlés.
Le circuit de tonalité, situé sous l’appareil.
L’ampoule du voyant stéréo est remplacée, tout comme les ampoules navettes derrière le bandeau radio et les vumètres.
Je n’oublie pas la loupiotte qui éclaire l’aiguille du tuner, HS également.
Le Nad est terminé, et je passe à l’alignement de la section tuner FM.
Les ajustements nécessaires sont réalisés. La distorsion est désormais conforme à ce modèle d’appareil.
J’avais en effet noté un manque de relief en FM stéréo, et pour cause, avec une séparation de 24dB, c’est franchement médiocre.
Après réglage, 44.7dB, c’est beaucoup mieux.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée phono, pondération A.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nad ?
