Sony TA-5450
Sony TA-5450
Un bel exemplaire de préampli Sony fraichement acquis par son nouveau propriétaire et accueilli pour un checkup complet et révision.
Sony TA-5450
Il fonctionne, un intervenant est déjà passé par là pour remplacer certains vieux condensateurs chimiques de qualité mais usés, par des condensateurs neufs mais de qualité moyenne (pour rester poli). Dommage.
Sony TA-5450
Le circuit d’alimentation.
Sony TA-5450
A gauche un condensateur « récent » trouvé dans l’appareil. A droite, son remplaçant de bien meilleure qualité. Bien que le format soit radicalement différent, les valeurs de capacité et de tension sont identiques.
Sony TA-5450
Le circuit d’alimentation révisé.
Sony TA-5450
Une vue complète de l’ensemble des circuits restant dans l’appareil. Tous les condensateurs chimiques « accessibles » ont été remplacés, les autres sont restés en place…
Sony TA-5450
Sony TA-5450
Sony TA-5450
Sony TA-5450
Les différents circuits reçoivent des condensateurs neufs de qualité. Certaines petites valeurs sont avantageusement remplacées par des polyesters.
Deux résistances ajustables ont été démontées pour être nettoyées. Le tout est ensuite réglé.
Sony TA-5450
TerminéSony TA-5450
Mesure réalisée à 1v en sortie, entrée Aux 2v.
Sony TA-5450
Même mesure à 14v en sortie.
Sony TA-5450
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée Aux 2v.
Sony TA-5450
Rapport signal/bruit à 3v en sortie, entrée Aux 2v, A-weighting
Sony TA-5450
Distorsion relevée à 1v en sortie, entrée phono 20mv.
Sony TA-5450
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée phono 20mv.
Sony TA-5450
Rapport signal/bruit à 3v en sortie, entrée phono 20mv, A-weighting.
Sony TA-5450
Sony TA-5450
Sony TA-5450
Sony TA-5450
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 3v en sortie.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Sony ?
