Les très sympathiques propriétaires de ce bel exemplaire de receiver Marantz 2252B me l’ont déposé à l’atelier pour résoudre quelques soucis de fonctionnement et pour une bonne révision.
Il fonctionne, le propriétaire a remplacé les traditionnelles ampoules à incandescence par des leds.
Il y a de multiples mauvais contacts, dans les commandes, au niveau du relais, et l’aiguille « signal strength » à tendance à faire « l’essuie-glace » vitesse rapide ceci accompagné de la perte aléatoire de la réception FM. L’aiguille ne pointe d’ailleurs pas vraiment sur la fréquence de la station reçue.
Le circuit principal. L’accessibilité est médiocre pour une bonne partie des composants sur toute cette série de receiver.
Dessous, il faut dessouder quelques fils, démonter les condensateurs de filtrage, le pont de diode, dévisser quelques vis, désengager les cames des sélecteurs en façade puis faire pivoter légèrement le circuit complet avec son radiateur.
Le circuit voit tous ses condensateurs chimiques remplacés. Le relai est également remplacé. Toutes les graisses sont renouvelées (y compris sous les transistors de puissance), certaines soudures sont refaites. Le tout est ensuite remonté.
Le circuit de tonalité se démonte après avoir démonter la façade. Les fils sont court, c’est « limite » mais on peut retirer le circuit sans dessouder quoi que ce soit.
Ici aussi condensateurs neufs. Les commandes sont également nettoyées.
Le circuit phono et le sélecteur de source au plus proche des entrées.
Le sélecteur est nettoyé (il en avait besoin !) et les condensateurs chimiques sont remplacés.
Le souci de vumètre (et de tuner FM) est résolu après une recherche laborieuse (mauvaise masse). La section FM est ensuite ré-alignée.
L’appareil est ensuite réglé (alimentation, bias et offset).
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux.
Distortion + bruit (dht+N) à 1w sous 8 ohms, entrée aux
Rapport signal-buit (30w sous 8 ohms à 1khz), entrée aux.
Distortion + bruit (dht+N) à 1w sous 8 ohms, entrée phono.
Rapport signal-buit (30w sous 8 ohms à 1khz), entrée phono.
Signal carré à 100hz, 1khz et 10khz. Temps de montée à 10khz. Le tout à 1w en sortie sous 8 ohms.
Voici donc, après baby Marantz 2216bl, le second appareil confié au Dr Philippe.
La prise en charge de l’appareil s’est encore déroulée dans de très bonnes conditions, par une écoute attentive des griefs que j’exprimais avec mes mots de béotiens.
Thierry a su parfaitement me traduire car ce 2252b, après une période normale de rodage, tourne maintenant comme une horloge : exit les crachouillis, les pertes de canal et les faux contacts divers et variés.
Mes deux Marantz « silver face » sont repartis pimpants : le « petit » 2216 tourne tous les jours. Il est d’une écoute somptueuse et pas fatigante. Le 2252, lui, fait valoir sa générosité avec des enceintes plus conséquentes mettant en valeur la profondeur de son registre.
Bref, deux appareils charmeurs, plus que quadragénaires, brillamment reconditionnés par un professionnel passionné, qui font la nique à des bazars de trois-fois-le-prix en plastique et irréparables.
Heu-reux !
Merci Jean-Michel !
