Il accompagne le Quad 405 présenté également ici. Ce préamplificateur Quad 33 souffre de divers « petits » soucis. Je vais m’occuper de lui.
En effet, il y a des choses à revoir. Le condensateur « spark killer » Rifa est mort comme souvent. La balance ne fonctionne pas correctement, le potentiomètre de volume (et switch on/off), pourtant remplacé avant le stockage de l’appareil il y a 15 ans laisse passer du son quand il est à zéro.
Les trois circuits sont démontés.
Et reçoivent des condensateurs neufs.
Le circuit principal et ses deux petits chimiques…
Le potentiomètre de volume qui fait également office de switch on/off est remplacé, tout comme le condensateur qui le protège.
Le souci de potentiomètre de balance a été rapidement identifié : soudures HS, qui sont donc refaites.
Les circuits enfichables à l’arrière sont simplement contrôlés, aucune intervention à réaliser dessus.
Distorsion relevée à 1v en sortie, entrée radio.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée radio.
Distorsion relevée à 1v en sortie, entrée phono.
Je voulais savoir si vous aviez la référence du potentiomètre des balances . Sur mon quad 33 , il a été remplacé avec un modèle qui a une course trop grande, il n’a donc aucun effet.
Merci d’avance pour votre retour.
non, absolument pas. Les deux potentiomètres (volume et balance) sont une vraie plaie sur les Quad 33. D’ailleurs, je ne prends plus en charge ce préamplificateur s’il y a des soucis de potentiomètres.
Attention cependant, d’origine, le potentiomètre de balance a une action sensible mais limitée.
