Révision complète pour ce gros Akai AM-2800.
Il fonctionne, mais à l’écoute, il est difficile de penser qu’il est au mieux de sa forme. Une réparation ancienne est visible, correctement réalisée (miracle !), pas besoin d’y revenir.
L’interrupteur secteur sur ce modèle est régulièrement une source de problème.
On ne va pas attendre que cela arrive, on change.
Le circuit phono est au plus près de la connectique d’entrée, tout comme le sélecteur de source.
L’étage phono est révisé : condensateurs chimiques et transistors remplacés.
Le circuit de tonalité et filtres.
Ici aussi, remplacement des condensateurs chimiques et de six transistors.
Le circuit principal. C’est ici qu’il y a le plus de travail.
Dans le désordre :
Remplacement des condensateurs chimiques (certains ne répondaient même plus à la mesure).
Le « fameux » transistors ballast en plein milieu du circuit et qui chauffe énormément sur ces séries est remplacé par un modèle moderne plus costaud accompagné d’un radiateur un peu plus long que l’original.
Deux résistances qui chauffent naturellement et collés au circuit sont remplacées. Les nouvelles sont décollées de celui-ci pour éviter sa cuisson.
Le relais de protection HP est remplacé, les transistors différentiels d’entrée sont remplacés par des transistors modernes appariés. Pour terminer, les transistors montés sur radiateurs reçoivent de la graisse thermique fraiche.
Les condensateurs de filtrage qui vont remplacer les orignaux complètement « rincés ».
Tout est remonté. Les transistors de puissance reçoivent des micas neufs et de la graisse fraiche.
Les réglages d’offset, de bias sont effectués, tout comme l’étalonnage des vumètres.
Passage au banc. Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux.
Réponse en fréquence à 1w, entrée Aux.
Distorsion relevée à 2x3w sous 8 ohms, entrée phono.
Réponse en fréquence à 1w, entrée phono.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Akai ?
