Second Studer A68 présenté sur ce site, il appartient au même propriétaire que le premier.
Cet exemplaire est en panne.
Acquis récemment, son nouveau maitre a souhaité ajuster les tensions d’alimentation comme proposé dans le manuel technique.
Hélas, tout ne s’est pas passé comme prévu. Il a pu voir qu’un canal sortait une puissance inférieure à l’autre et puis les tensions se sont écroulées, appareil en panne.
Le circuit d’alimentation. On ne le voit pas mais le propriétaire s’est trompé en rebranchant les câbles du transformateur.
J’avoue avoir cherché un certain temps avant de trouver l’erreur…
Bref, sur ce circuit, c’est tout simple, les chimiques à droite sont complètement morts, et un des transistors pas loin est HS également. Les autres transistors de la même référence sont passés au traceur de courbe et les mesures étant « spéciales », je ne prendrais aucun risque et les remplaceraient également.
Un petit tour sur un des deux circuits d’amplifications.
Ici aussi, on a droit à des condensateurs dans un état moyen l’axial bleu est mort (c’est lui qui est responsable du niveau plus faible).
Condensateurs neufs, nettoyage, nouvelle graisse thermique (y compris sous les nombreux transistors de puissance).
Toutes les canettes « frako » vont être remplacées.
Les condensateurs de filtrage originaux.
Dans cet appareil, on trouve 4 condensateurs rifa X. Mais si vous les connaissez ceux-là, on en a déjà parlé ici et ailleurs.
A part leur légère tendance au suicide dans un panache de fumée ils sont très bien 🙂
La luciole « on » est HS. Démontage puis remplacement par un modèle identique 60v.
L’intervention est terminée. Le circuit d’alimentation a été réparé comme indiqué au début de cet article. Toutes les résistances ajustables ont été nettoyées puis testées. Les ajustements (alimentation, bias et niveau de sortie) ont été réalisés sans le moindre souci.
On pousse un peu pour « voir ». 2×137 watts sous 8 ohms.
Réponse en fréquence à 1w en sortie, les deux canaux.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Studer ?
