Un fonctionnement erratique sur l’entrée phono, et voici ce « petit » Nikko à l’atelier.
Les soucis sont habituels, commandes encrassées, relais fatigué. Quelques mesures effectuées sur les capas indiquent que les petites valeurs ont pas mal dérivées, à remplacer.
Le propriétaire souhaite également de nouveaux borniers A acceptant du câble plus gros.
La section phono, montée perpendiculairement au circuit principal, sur le côté droit de l’appareil.
Condensateurs et relais neufs. Certaines soudures louchent sont refaites. Les commandes sont soigneusement nettoyées. Le câblage du transformateur est modifié pour passer l’appareil en 240v.
Les transistors de puissance reçoivent graisse et micas neufs.
Passage au banc de mesure.
Distorsion à puissance nominale à 1khz, entrée Aux.
Puissance maximum à l’écrêtage, même conditions.
Rapport entre distorsion et puissance de sortie, entrée Aux, les deux canaux en charge, à 1khz, mesure du canal gauche.
Réponse en fréquence, entrée Aux, à 1w en sortie, canal droit.
Connectique, les nouveaux borniers sont montés pour le groupe « A ».
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nikko ?
