Le propriétaire de ce bloc de puissance Luxman l’avait confié à une connaissance car il crachotait sur le canal droit
Cinq mois plus tard, il a récupéré son Luxman définitivement en panne à droite et avec un bon paquet de vis manquantes…
En effet, il a eu chaud, une piste s’est évaporée…
La raison de cette grosse panne est vite trouvée. Le « réparateur » à inversé les transistors drivers. PNP à la place de NPN et inversement.
Il y a donc un bon paquet de transistors HS.
Voici le circuit d’amplification réparé.
Transistors neufs un peu partout, soudures refaites, et remplacement de quelques condensateurs chimiques.
Le canal gauche a aussi droit à une petite visite (réfection de soudures et quelques condensateurs).
La circuiterie placée à l’arrière est démontée pour vérification et reprise de quelques soudures.
Et passage au banc de test à la puissance nominale.
Bonjour , cherchant des sujets sur les pannes de ce M03 , je suis tombé ici . ayant acheté dernièrement cet ampli d’occasion , il a eu quelques crachat et coupures de quelques secondes sur le canal droit .il a eu aussi un temps deux plus longs pour s’allumer .je l’ai laissé se chauffer 10 mn et depuis il fonctionne . je retiens quand même votre site et adresse car étant des landes ,j’ai eu du plaisir a vos lire sur ce dossier .
Bonjour Marc,
Merci pour votre commentaire !
