Le propriétaire de ce Marantz trouvait qu’il ne sonnait pas comme il devait. Il me l’a confié pour une révision complète.
Il semble « dans son jus » sauf quelques ampoules qui ont été remplacés sur des supports bien fatigués.
L’écoute est en effet mauvaise. C’est plat, aucune vie là-dedans, tout fonctionne mais mal !
Le circuit principal qui comporte une partie de l’alimentation, l’amplification proprement dite et la protection.
Démontage de l’ensemble, pour accéder au côté soudure.
Voici toutes les mesures faites à 100 hz sur les condensateurs chimiques présents sur la section alimentation de ce grand circuit :
470uf 63v, mesuré à 457uf et esr de 0.1ohm. Bien qu’usé, il est encore correct
100uf 63v, mesuré à 77uf et esr de 2.2 ohms. Bon pour la poubelle.
33uf 50v, mesuré à 714pf ( !) et esr non mesurable. Mort.
100uf 16v, mesuré à 73uf et esr de 19 ohms. Mort
10uf 50v, mesuré à 10uf et esr de 22 ohms. Mort
1000uf 16v, mesuré à 882uf et esr de 0.46 ohm. Bien usé, à remplacer.
Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas brillant.
Toutes ces séries Marantz « B » et « BL » conçues sur le même layout souffrent régulièrement de ces mêmes maux. Vous pouvez y rajouter des soudures en mauvais état sous cette même section alimentation. S’il y a un bien un endroit où ça chauffe dans ces Marantz, c’est bien ici !
La totalité de condensateurs chimiques sont remplacés. Certaines soudures ont été refaites. Un transistor sur la section alimentation est remplacé par un modèle plus costaud.
Le relais de protection avait été démonté par le passé, ses contacts avaient été malheureusement endommagés par un nettoyage inadéquat. Je l’ai donc remplacé.
Les condensateurs de filtrages prennent une retraite bien méritée.
Graisse neuve sous les transistors de puissance.
Les sections tonalité et filtre sont placée sur ce circuit tout en longueur derrière la façade.
L’accessibilité n’est pas des meilleures. Mais avec de la patience l’ensemble des condensateurs chimiques sont remplacés.
La section la plus accessible reçoit elle aussi des condensateurs neufs.
Vue d’ensemble de la bête après sa révision.
Réglage de la tension d’alimentation (attention il y une erreur sur le manuel technique) puis de l’offset et du bias (il en avait besoin !), il passe ensuite au banc de mesure.
Beau travail, j’ai hâte de le redécouvrir !!
Merci Didier, vous allez voir (ou plutôt entendre) ce n’est plus le même appareil 🙂
Bonjour et meilleurs voeux,
J’ai chez vous le Superscope r350. Mais en y reflechissant je pense que je devrais aussi faire reviser le 2238b de ma compagne. Il avait une panne aléatoire que j’avais trouvé à cause d’une vis trop longue sur un pied qui tordait une carte lorsque l’on mettait du poids dessus… Depuis il fonctionne bien mais je pense qu’un recappage ne lui ferait pas de mal…
Bonsoir Mathieu, mes meilleurs vœux également !
Vous pourrez toujours me déposer le 2238B de votre compagne quand vous viendrez chez le Superscope.
En effet, les séries B des receiver Marantz sont souvent en moins bon état électronique que les séries précédentes…
En effet, votre site est très utile à plusieurs aspects;
Au fait , mon receiver Marantz 2238B acheté en 1979 est en parfait état, sauf que le canal gauche ne donne pas de son du tout ;
Que puis-je faire ?
Il me semble qu’un fusible serait à remplacer !
Grand merci pour vos conseils
Alex
A
Un appareil en panne sur un canal n’est pas un appareil en parfait état !
Il n’y a que deux fusibles dans ce modèle, le général à l’arrière et un fusible interne sur l’alimentation de l’éclairage. Vu que votre Marantz se met en route, il n’y a pas de problème de fusible.
Comme je l’écrit plus haut il est en panne. Panne grave ou bénigne, pour le savoir il faut le diagnostiquer, impossible d’en dire plus.
