Arrivé d’Allemagne, il a fait halte à l’atelier avant de rejoindre son nouveau propriétaire.
Même si le vendeur Allemand précisait que l’appareil fonctionnait, j’ai pris d’infime précaution pour sa mise en route.
Le bref essai à été concluant, il s’agit désormais de passer à la révision !
Les condensateurs de filtrage Frako doivent être remplacés.
A noter la carte « driver » droite en arrière plan.
j’utilise l’enveloppe des condensateurs originaux. Après les avoir vidés de leur contenu, j’insère dans chacune des quatre enveloppes un nouveau condensateur de 4700uf 50v.
Les condensateurs sont ensuite « fermés » et prennent place à l’intérieur de l’appareil.
Une des deux cartes « driver » dans son état d’origine.
Les deux points qu’il faut absolument revoir sont les condensateurs chimiques (comme d’habitude direz-vous…) et les trimmers de réglage de bias et d’offset.
Ces derniers sont d’une fragilité extrême et partent parfois en miette au moment du démontage.
Ce qu’il y a de bien avec les Frako de ce type, c’est qu’il y a deux possibilités, soit ils morts soit ils vont bientôt l’être 😉
Bref, vous l’avez compris, il n’est même pas nécessaire de les tester : poubelle.
Carte refaite, trimmers neufs, tout comme l’ensemble des condensateurs chimiques (y compris tantales).
Fait !
Ces cartes sont montées les unes sur les autres, attention à la taille des nouveaux condensateurs chimiques qui pourraient gêner s’ils sont trop haut.
Démontage de la façade, il y a des condensateurs bien cachés qu’il faut remplacer…
Condensateurs neufs, y compris les tantales.
Démontage de la carte d’alimentation.
Carte refaite. Le trimmer original de réglage de tension est parti en poussière au démontage….
Graisse thermique neuves sous les transistors de puissance.
Démarrage en douceur et réglage de la tension d’alimentation
Puis contrôle et réglage de l’offset sur chaque canal.
Pour terminer par le réglage du bias.
Passage au banc de mesure pour validation de la révision.
Quelques mesures de signal carré à 1 watt en sortie (100hz,1Khz, 10khz)
Temps de montée à 10khz, toujours à 1watt en sortie.
La façade a été recollée (décollage commun sur ces séries).
Celle-ci à ensuite été nettoyée et polishée.
L’appareil arrivé sale était finalement en bel état, tant mieux !
Le coffret bois a quelques marques bien visibles.
Sans qu’il soit question d’une restauration complète de celui-ci, un léger ponçage et l’application d’une huile permet de lui redonner une bien meilleure allure.
Terminé !
Très jolie remise en course de cet ampli. Je suis sur un A50 (très semblable) mais je bute sur le remplacement des 220 que tu dis « bien cachés ». Il y a un moyen de faire sans tout démonter?
Il faut démonter pas mal de chose, pas le choix !
Merci de l’info, je sais pas si on a démonté les mêmes choses, mais en fait il est possible d ele faire en enlevant la carte du sélecteur à bouton ainsi que la barette qui retiens les fils des HP (qui sont coupés en façade sur le A50, à la différence de sous le panneau escamotable sur le A78). J’ai mis des photos sur le forum : https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?f=11&t=52846&p=559089#p559089
Excellent site d’un technicien passionné par son métier, jusqu’au-boutiste, méticuleux et pas rafistoleur comme moult sav.
Détails des réparations/modifications et photos plein écran, ça respire le sérieux.
Je pense joindre l’utile à l’agréable en prévoyant un petit séjour dans l’ouest et au passage amener mes équipements vintage de grandes marques.
De tout ce que j’ai vu, je recommande vivement cette station technique.
Merci ! Et a très bientôt donc 🙂
