Un « petit » JVC quadriphonique venu pour une révision complète.
Les quadriphoniques, c’est super, on multiplie par deux les ennuis possibles et les composants à remplacer.
Opération sauvetage pour celui-ci.
Ca crachote de partout, et derrière les crachotements c’est mou de chez mou, sans compter qu’un vumètre est bloqué.
Les opérations dans le désordre :
– « Recapage » quasi intégral (plus de 100 condensateurs chimiques !).
– Les 22 transistors 2sc458 présents à l’intérieur sont également remplacés.
– Une résistance est remplacée sur la carte driver.
– Le vumètre récalcitrant est démonté et son « décor » recollé au bon endroit pour ne pas géner l’aiguille.
– Etalonnage des vumètres.
– Réglage du bias
– Nettoyage des commandes.
Démontage en cours, il faut comme souvent déposer la façade pour démonter les cartes maintenues sur celle-ci.
Beaucoup de condensateurs à remplacer ici !
Et recollage du décor intérieur.
La carte amplification à refaire (voir la photo « générale » en fin d’article).
Les mesures faites ensuite sur le banc de test R&S UPA3:
4x 10w sous 8 ohms, à 1khz, à 0.2% de dht.
2 x22w sous 8ohms, à 1khz, à 0.2% de dht.
