Un superbe Sansui sur lequel j’ai énormément travaillé…
Le propriétaire de ce très beau, lourd, imposant intégré m’a contacté pour le réviser/réparer.
Celui-ci avait « subit » l’intervention précédente d’un « technicien ».
En effet, l’appareil avait été mis en sale état. Précédemment réparé, en effet, correctement, certainement pas !
Voici une vue de la carte driver. On note que divers composants ont été changés.
Malheureusement, le précédent intervenant à fait une erreur monumentale.
Il a en effet trouvé des résistances HS sur un canal (résistances « fuses »).
Mais au lieu de consulter le manuel technique ou tout simplement lire le code couleur des résistances, il s’est borné à mesurer par symétrie les résistances identiques sur l’autre canal…
Mais sur l’autre canal, les dites résistances avaient variées dans des proportions énormes (variation énorme avant le claquage définitif).
Il donc monté sur un canal des résistances aux valeurs identiques ou presque (cela ne l’a pas troublé d’avoir des mesures « bizarres ») aux valeurs des résistances en train de lâcher (à la valeur fantaisiste donc) sur l’autre canal…
Ce n’est pas du travail, c’est un véritable massacre, car cette « erreur » se cumule à la destruction de pistes et de pastilles de l’autre côté de la carte, en voici un exemple…
Le premier travail à été le test complet des composants présents sur cette carte driver, au changement des résistances, de certains transistors, diodes et la totalité des chimiques. Bref, une totale reconstruction. Un effort supplémentaire à été nécessaire pour « réparer » les pistes arrachées…
Gros plan sur les transistors de puissances.
C’est bien simple, la graisse thermique partait en poussière. Tout a été nettoyé et de la graisse neuve à été appliquée après contrôle des transistors.
Gros plan sur la carte « alim ». Désolé, je n’ai pas pris énormément de photos pendant cette intervention. Sachez que l’amplificateur à été entièrement « recappé ».
Démontage de la partie tuner pour accéder à la carte supportant le relais (entre autre…)
Un gros travail a été effectué également sur cette carte, le relais d’origine était en très mauvais état, il n’a pas été possible de le sauver, il a donc été changé, ainsi que certaines résistances HS et la totalité des chimiques.
Gros plan sur le filtrage. Les condensateurs originaux avaient beaucoup baissés en capacité. A changer !
Une fois adaptés et montés. A noter que le filtrage est passé de 2x6800uf à 2x10000uf.
Ceci n’a pas été fait dans un but d’amélioration particulière (je rappelle que l’augmentation des capacités de filtrage est à faire en connaissance de cause…) mais vu la position des condensateurs je souhaitais trouver des chimiques ayant le même diamètre que les originaux et dans une marque et modèle de qualité…
Une ampoule de vumètre a également été changée, portant à 91 le nombre de composant remplacés !
L’appareil à bien évidemment été réglé comme il se doit et contrôlé ensuite au banc de mesure.
A noter qu’avant mon intervention, le bias était quasiment réglé à 0 sur les deux canaux, décidément, l’intervention précédente s’apparentait plus à un bidouillage qu’à autre chose…
J’ai pour ma part un Sansui 8080B
2 questions:
Qu’est ce qu’une résistance « fuse »?
Qu’en est il du circuit Dolby présent sur ces 2 modèles d’ampli? Le mien crachote pas mal…
Un énorme bravo pour votre site très clair et très passionnant
Cordialement
Philippe
Bonjour, ce sont des résistances prévues pour faire fusible et se détruire en cas de souci sans faire d’autres dégâts. Une dérive légère voir moyenne n’est souvent pas problématique pour ces résistances mais les dérives constatées sont plus généralement énormes (quand les résistances ne sont tout simplement pas coupées).
Concernant les crachotements, il y a quantité de raison possibles…
Merci pour les compliments !
Superbe travail !
Et contrairement à un autre site, audiovintage fait de la restauration sansui de ses clients …
Certes, ce n’est pas donné, mais quand on aime la musique, le proverbe dit : on ne compte pas …
Une question à se poser avant toute démarche : Ne vaut il pas mieux investir dans un ampli neuf de bonne facture, un classe A par exemple ( on trouve des amplis aux yeux bridés , à tubes triodes, dont tous les composants sont neufs, dont toutes les caractéristiques sont supérieures ET pour un prix bien inférieur à celui de mon 9090db + restauration …. that is the question !
C’est certainement la nostalgie qui opère sur nous autres les plus de 50 ans …
Alors, les » mélomanes » qui ont fait faire cette restauration : Cela vaut la peine de faire et de rester éloigné de son ampli préféré ? ( bon , je ne suis pas démuni, j’ai 3 autres vieux Sansui…)
Allez, mes » inputs » sont ouverts !
