Pioneer SX-1250
Pioneer SX-1250 : une machine impressionnante par son format.
Le Pioneer SX-1250 fait partie de ce qu’on appelle les « Monster Receiver » : très volumineux, très lourd et très puissant.
Deuxième moitié des années 70 principalement, c’est au constructeur qui commercialisera l’engin qui proposera « plus de tout » que dans les machines des concurrents.
Le Pioneer SX-1250 présenté dans ces pages est bien malade, panne, bricolage…
Cette machine souffre d’une conception et d’un placement hasardeux de son circuit d’alimentation.
Celui-ci chauffe trop, et il est très mal placé, à la verticale, entre les deux condensateurs de filtrage droit (qui souffrent donc de la chaleur et sont généralement bien cuits par rapport à ceux de gauche) et le circuit driver droit (qui souffre donc également de la chaleur avec des conséquences identiques).
Vous avez un SX-1250 Pioneer en strict état d’origine et parfaitement fonctionnel ?
C’est miraculeux, et si vous tenez à le garder en fonction, je vous invite à contacter un technicien compétent qui interviendra avant la grosse panne qui ne saura tarder.
Pioneer SX-1250 : à son arrivée.
Revenons à notre exemplaire.
Il a déjà eu droit à un nombre inconnu de réparations, la dernière étant une intervention sur le circuit d’amplification droit (tient donc…) avec le remplacement des transistors de puissances et de nombreux composants sur le circuit driver correspondant.
Cette réparation sera à revoir, il y a quelques erreurs dans le choix de certains composants.
Il est actuellement en panne, il se met en route mais pas plus, même pas d’éclairage en façade.
Pioneer SX-1250 : circuit d'alimentation en panne.
Le « fameux » circuit d’alimentation. Les mesures réalisées appareil en route montrent qu’il n’y a plus aucune tension régulée qui sort de ce circuit, un intervenant a déjà remplacé la totalité des condensateurs chimiques.
La majorité des transistors présents sont HS ainsi que de nombreuses diodes.
Pioneer SX-1250 : circuit d'alimentation réparé et révisé.
Le circuit réparé et révisé. J’ai remplacé les nombreux composants morts, les résistances ajustables, ainsi que certains condensateurs chimiques qui ne me convenaient pas du tout.
Pioneer SX-1250 : circuit de protection à revoir.
Le circuit de protection.
Pioneer SX-1250 : circuit de protection bricolé !
Dessous. Il a été bricolé. La piste coupée et le fil ajouté ne sont pas d’origine. Leur présence s’explique par le fait que ce circuit est en panne, que l’intervenant n’en a pas trouvé la raison et qu’il a donc shunté la protection pour que le relais s’active toujours… La protection des enceintes n’est donc plus fonctionnelle. Un bricolage dangereux de la part d’une personne qui devrait songer à faire autre chose que de l’électronique.
Pioneer SX-1250 : circuit de protection réparé et révisé.
Le circuit de protection réparé et révisé.
Pioneer SX-1250 : circuit driver à revoir.
Le circuit driver droit, qui a déjà été réparé.
Pioneer SX-1250 :  un des deux circuits driver révisé.
Correction et révision complétée.
Pioneer SX-1250 : micas neufs et graisse fraiche.
Les transistors de puissance (ici le côté gauche, encore les transistors d’origine) avaient été remontés sur des « silpads ». Tous les transistors ont été testés puis remontés sur des traditionnels micas et de la graisse.
Les deux canaux d’amplifications sont révisés à l’identique.
Pioneer SX-1250 : circuit des filtres à revoir.
Le circuit des filtres.
Pioneer SX-1250 : circuit des filtres révisé.
Pioneer SX-1250 : circuit de tonalité à réviser.
Le circuit de tonalité.
Pioneer SX-1250 : circuit de tonalité révisé.
Ici aussi, condensateurs chimiques et transistors remplacés.
Pioneer SX-1250 : circuit "flat amp" à réviser.
Le circuit « flat amp ».
Pioneer SX-1250 : circuit "flat amp" révisé.
Intervention identique.
Pioneer SX-1250 : circuit phono à revoir.
L’étage phono.
Pioneer SX-1250 : circuit phono révisé.
Tous les transistors et les condensateurs sont remplacés. En toute fin d’intervention, une petite modification est apportée suite au remplacement des transistors pour supprimer des oscillations parasites que j’ai constaté lors des mesures.
Pioneer SX-1250 : terminé.
Les condensateurs de filtrage sont remplacés. Les commandes ont été nettoyées lors de l’intervention. Les nombreux réglages (tensions d’alimentation, courant de repos, offset) sont réalisés.
Pioneer SX-1250 : connectique.
Pioneer SX-1250 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SX-1250 : distorsion-a-2x160w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Distorsion à 2x160w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Pioneer SX-1250 : distorsion-a-2x180w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Et même 2x180w sous 8 ohms, et si on « pousse » encore un peu la distorsion s’envole rapidement.
Pioneer SX-1250 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SX-1250 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-loudness-active
Pioneer SX-1250 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtres-actives
Pioneer SX-1250 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Pioneer SX-1250 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SX-1250 : rapport-signal-bruit-a-2x160w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x160w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Pioneer SX-1250 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Pioneer SX-1250 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Pioneer SX-1250 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Pioneer SX-1250 : rapport-signal-bruit-a-2x160w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x160w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Pioneer SX-1250 : signal-carre-a-100hz
Pioneer SX-1250 : signal-carre-a-1khz
Pioneer SX-1250 : signal-carre-a-10khz
Pioneer SX-1250 : temps-de-montee-a-10khz
  1. Pinson Frédéric
    Merci pour cet excellent travail 🙂
    Mon 1250 est reparti pour 40 ans de musique !
    Au plaisir de te confier d’autres appareils 😉
