Marantz 250M
Marantz 250M :  une jolie bécane.
L’héritage d’un ensemble Marantz 250M + Marantz 3800, une petite écoute, et paf, ampli en panne. Le voici à l’atelier pour une restauration.
Marantz 250M : à son arrivée.
Je ne m’attendais pas vraiment à recevoir un 250M dans un état déplorable.
A première vue, rien de particulier mais en effet un des deux canaux est HS, et le tout a été « bricolé » par le passé.
Marantz 250M : un peu de tout sur les  deux canaux.
Les transistors de puissances trouvés sur le canal gauche. A droite ce n’est pas brillant non plus.
Marantz 250M : en panne.
Je pivote le circuit gauche, pour ensuite le retirer du dissipateur et des transistors de puissance.
Marantz 250M :  le seul composant visuellement HS et pourtant...
Le seul dégât visible et pourtant, il y a un nombre important de composants HS sur ce circuit.
Marantz 250M : se cache ici une erreur de câblage d'un ancien intervenant !
Côté soudure. Ne soyez pas surpris par les ajouts et modifications visibles, c’est simplement un 250M qui a eu droit aux diverses corrections prévues par Marantz.
Par contre, je ne comprends pas comment cet appareil a pu fonctionner ne serait-ce que quelques minutes, car une extrémité d’un des fils noirs n’est simplement plus soudé au bon endroit !
Marantz 250M : réparé et révisé.
Et voici le circuit réparé et révisé. Résistances, condensateurs, diodes, transistors, beaucoup de composants remplacés !
Intervention sensiblement identique sur le second canal.
Marantz 250M : transistors de puissances neufs sur les deux canaux.
Les transistors de puissance des deux canaux sont remplacés.
Marantz 250M : circuit de protection à revoir.
Le circuit de protection.
Marantz 250M : circuit de protection révisé.
Les contacts du relais ont été désoxydés, les condensateurs chimiques remplacés.
Marantz 250M : terminé.
Le tout est remonté, les réglages habituels réalisés. L’intérieur des vumètres ayant beaucoup vieillit, j’ai choisi de remplacer les ampoules originales (certaines étaient HS de toute manière), par des leds vertes. La couleur verte étant celle qui rend le mieux dans ce cas de figure.
J’ai également remplacé le câble secteur qui avait été bricolé pour être connecté directement au secteur. Un câble complet neuf au format US permet de connecter le 250M au 3800 et d’utiliser ce dernier pour allumer les deux appareils simultanément.
Marantz 250M : connectique.
Marantz 250M : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms
Marantz 250M : distorsion-a-2x125w-sous-8-ohms
Distorsion à 2x125w sous 8 ohms.
Marantz 250M : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms
Marantz 250M : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms
Marantz 250M : rapport-signal-bruit-a-2x125w-sous-8-ohms
Rapport signal bruit à 2x125w sous 8 ohms.
Marantz 250M : signal-carre-a-100hz
Marantz 250M : signal-carre-a-1khz
Marantz 250M : signal-carre-a-10khz
Marantz 250M : temps-de-montee-a-10khz
