Le Luxman SQ 507x est un bel engin, mais vous vous doutez bien que s’il est présenté sur cette page, c’est qu’il nécessite quelques soins…
Le Luxman est fonctionnel. Le propriétaire se plaint de distorsion sur un canal. Il a déjà été réparé avec le remplacement d’un circuit complet d’amplification extrait d’un autre modèle identique (intervention réalisée par le propriétaire).
Je note de l’oxydation, y compris sur le châssis, l’ampoule « on » est HS, les commandes sont très encrassées, la valeur du fusible secteur est incorrecte.
La distorsion mentionnée par le propriétaire semble provenir de l’encrassement des commandes.
Les deux circuits d’amplifications sont retirés.
Les condensateurs chimiques et certains transistors sont remplacés.
Il y a quelque chose d’important à faire dans ces Luxman, concernant certains transistors montés sur ces circuits, mais je n’en dirai pas plus.
Je rappelle que les articles présentés sur Audiovintage ne sont PAS des didacticiels et que je passe donc sous silence certaines interventions parfois absolument nécessaires, fruits de mon expérience et des nombreuses heures passées…
Les transistors de puissances sont retirés, nettoyés, testés puis remontés sur des isolants neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit principal qui regroupe entre autres, l’alimentation et l’étage phono.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que la grande majorité des transistors sont remplacés.
Je remonte le tout, les commande sont été nettoyées précédemment, les réglages de courant de repos et d’offsets sont ajustés, un fusible de bon calibre vient prendre place à l’arrière de la machine, l’ampoule HS est remplacée.
Enfin presque terminé…
Je n’ai pas rencontré de soucis pour les réglages, et l’écoute rapide à niveau faible ne semble pas présenter de problème.
Sauf que la première mesure réalisée montre le contraire.
Un canal distord fortement, pas suffisamment pour que ce soit audible à faible volume, mais c’est anormal et je ne peux décemment pas rendre un appareil dans cet état.
Après recherche, j’ai dû remplacer une résistance sur le canal en question, résistance parfaitement saine visuellement, mais HS à la mesure.
OUI, les mesures sont indispensables après restauration d’un appareil. NON, une écoute même attentive ne suffit pas.
Cessez de confier vos appareils à des techniciens qui se contentent de faire confiance à leur « oreille d’or » !
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, « bass boost » activé.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
