Restauration d’un amplificateur intégré Technics SU-8080.
Ce modèle à habituellement des soucis de contacts dans les commandes « main amp » et des trois sélecteurs à leur droite.
C’est effectivement le cas ici et rend l’utilisation de l’appareil compliquée avec de multiples manipulations pour tenter d’avoir du son présent et correct sur les deux canaux.
Le circuit principal « driver ».
Remplacement de tous les condensateurs chimiques et d’une douzaine de transistors.
Un long démontage est nécessaire pour accéder aux circuits situés derrière la façade.
Voici l’état d’une des cinq commandes à nettoyer. Dans cet état, il est même surprenant que l’appareil puisse encore diffuser quoi que ce soit…
Le relais à été retiré et ses contacts désoxydés. Les commandes remontées après un nettoyage complet suite à leur dessertissage.
Tous les condensateurs chimiques et quelques transistors sont remplacés.
Réassemblage de l’appareil puis réglages.
Distorsion à 2x72w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtre activé.
Rapport signal bruit à 2x72w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x72w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Technics ? : L’atelier Audiovintage
