Sauvetage d’un Sansui AU-555 passablement bricolé.
Le boucher-charcutier qui est intervenu dans ce pauvre Sansui sait probablement préparer de très bonnes andouilles et il aurait dû s’en tenir à ses compétences dans ce domaine plutôt que de tenter quoi que ce soit dans cette machine.
TOUT est à reprendre, vous aurez noté le plus visible, transistors divers et variés, condensateurs chimiques de récupération (au mieux), soudures dégueulasses (désolé je ne vois pas d’autre qualificatif qui conviendrait).
Pour l’anecdote, le condensateur de filtrage d’occasion mis en place fait 12.000uf contre 2200uf pour l’original…
Mais ce n’est pas tout, il n’y a aucun fusible du bon type et de la bonne valeur, l’ampoule « on » est une 6 volts, qui est alimentée à presque 7 volts, elle ne va pas durer longtemps.
Je constaté également une distorsion très importante sur un canal, on dépasse largement les 5% de dht à pleine puissance, le potentiomètre aigu du canal droit à un problème et provoque des grésillements lors de sa manipulation.
Enfin, aléatoirement, à l’extinction de l’appareil, l’appareil fait disjoncter l’installation électrique de l’atelier.
Commençons par ce souci de potentiomètre aigu.
Je pense qu’un effort trop important a été fait pour retirer le bouton du potentiomètre en façade de l’appareil, ce qui a eu pour conséquence de plier les balais qui ne font plus un contact franc sur la piste en carbone.
On peut aussi noter que la partie en plastique transparent est fêlée.
Je suis donc intervenu pour que les balais appuis de nouveau correctement sur la piste puis j’ai recollé la partie fêlée.
Il fonctionne correctement mais il faudra être délicat en cas de retrait du bouton.
Concernant les transistors de puissances, j’avais en réserve quelques transistors Toshiba absolument NOS (New Old Stock) qui font parfaitement le travail ici.
Les nouvelles « canettes » sont en place.
Le circuit d’amplification, dans quel état !
Transistors, condensateurs, résistances ajustables, fusibles…
Un des deux circuits de tonalité.
Révisé. Le second circuit reçoit des soins identiques.
Concernant le fait qu’il fait disjoncter aléatoirement mon installation électrique, j’ai d’abord jeté un œil au switch on/off qui n’est plus de première fraicheur.
Dans cet exemplaire (j’insiste sur ce point), il est double.
A l’extinction, il coupe l’alimentation secteur mais il met aussi le condensateur de filtrage à la masse.
Que se passe-t-il si le switch n’est plus parfaitement « équilibré » et met le condensateur à a la masse quelque millisecondes avant de couper l’alimentation ?
Bref, j’ai nettoyé correctement le switch, je l’ai remonté, j’ai remplacé le condensateur de sécurité qui lui est connecté et j’ai supprimé cette mise à la masse que je n’ai jamais rencontré dans aucun des autres AU-555 que j’ai eu entre les mains…
Problème réglé.
Les commandes sont nettoyées, l’ampoule « on » remplacée, les diodes de redressement également, les courants de repos sont ajustés.
Les réglages de symétrie d’écrêtage seront réalisés lors des mesures au banc.
Connectique. Les borniers A ont été remplacés pour autoriser l’utilisation de fiches bananes mâles.
Distorsion à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
