Marantz 1152DC
Marantz 1152DC : il a du style !
Un Marantz 1152DC accueilli pour une remise en état, son propriétaire se plaignant de perte de son et d’un fonctionnement plus que douteux de son étage phono.
Marantz 1152DC : à son arrivée.
On ne le voit pas facilement sur la photo, mais une diode Zener a été montée du côté soudure (en bas à gauche).
En effet, cette machine a vraisemblablement eu une panne dans le passé et la réparation a été à la fois incomplète et erronée.
Cette panne a eu lieu sur l’alimentation stabilisée nécessaire aux étages autres que le circuit d’amplification et le circuit de protection.
L’intervenant a remplacé quelques composants en oubliant un transistor HS et en utilisant une diode Zener par un modèle inadéquat.
Le résultat est que les tensions +- 44v ne sont plus qu’à environ +-20v…
La conséquence est un appareil qui fonctionne mal sur ses entrées hauts niveaux et un étage phono qui ne fonctionne pas du tout.
Marantz 1152DC : étage phono à revoir.
L’étage phono.
Marantz 1152DC : circuit phono révisé.
Marantz 1152DC : circuit de protection à réviser.
Le circuit de protection.
Marantz 1152DC : circuit de protection révisé.
Le relais a été retiré et ses contacts désoxydés. Condensateurs chimiques neufs et réfection de soudures.
Marantz 1152DC : alimentation stabilisée en panne.
Le circuit d’alimentation stabilisée en panne.
Marantz 1152DC : circuit d'alimentation stabilisée réparée et révisée.
Un transistor, une diode zener, une résistance (rongée par la colle) et tous les condensateurs chimiques sont remplacés.
Marantz 1152DC : circuit driver à réviser.
Le circuit driver.
Marantz 1152DC : colle corrosive à retirer !
Dessous, la colle devenue corrosive doit être retirée et les soudures vérifiées consciencieusement.
Marantz 1152DC : transistors testés, désoxydés et remontés avec de la graisse fraiche.
Retrait des dissipateurs et des transistors qui sont testés, désoxydés puis remontés avec de la graisse fraiche.
Marantz 1152DC : circuit driver révisé.
Tous les condensateurs chimiques ont été remplacés.
Marantz 1152DC : micas neufs et graisse fraiche.
Isolants neufs et graisse fraiche pour les nombreux transistors de puissance qui ont été testés.
Marantz 1152DC : circuit des filtres à revoir.
Le circuit des filtres.
Marantz 1152DC : circuit des filtres révisé.
Marantz 1152DC : terminé.
Les commandes ont été nettoyées, les tensions d’offsets ajustés. Terminé.
Marantz 1152DC : connectique.
Les mesures sur entrée aux :
Marantz 1152DC : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Marantz 1152DC : distorsion-a-2x76w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Distorsion à 2x76w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Marantz 1152DC : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Marantz 1152DC : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-loudness-au-maxi
Marantz 1152DC : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtres-actives
Marantz 1152DC : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-corecteurs-au-mini-puis-maxi
Marantz 1152DC : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Marantz 1152DC : rapport-signal-bruit-a-2x76w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x76w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Marantz 1152DC : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Marantz 1152DC : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Marantz 1152DC : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Marantz 1152DC : rapport-signal-bruit-a-2x76w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x76w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Marantz 1152DC : signal-carre-a-100hz
Marantz 1152DC : signal-carre-a-1khz
Marantz 1152DC : signal-carre-a-10khz
Marantz 1152DC : temps-de-montee-a-10khz
