Voici un amplificateur pas si courant, un Hitachi HA-5700, équipé de transistors Mosfet.
Il est en panne, l’amplificateur reste en sécurité.
Je retire le dissipateur avec les transistors de puissances.
Ils sont tous bons mais certaines vis sont tellement desserrées que les contacts semblent intermittents… Il a eu chaud !
J’ai trouvé un HA12017 HS. Divers condensateurs chimiques ont été remplacés, tout comme certains transistors petits signaux.
Commandes nettoyées, quelques soudures refaites, courant de repos et tensions d’offsets ajustées.
C’est donc l’assurance pour vous d’avoir une machine qui a été correctement remise en état, et pour le technicien, de vous revoir pour un autre appareil et non pour intervenir à nouveau dans celui-ci !
Les mesures sur entrée aux :
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x100w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x60w sous 8 ohms, entrée phono MM, tone defeat.
réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x100w sous 8 ohms, entrée phono MC, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Hitachi ?
