Accueil d’un joli receiver Luxman R-1035 avec quelques petits soucis…
L’appareil fonctionne encore. De nombreux mauvais contacts perturbent sont utilisation, des craquements et bruits suspects sont également présents aléatoirement.
Il a déjà eu droit à une ancienne réparation qu’il va falloir revoir…
En effet, un canal d’amplification a vu ses transistors de puissances remplacés (entre autres) mais ceux installés ne conviennent pas.
Il faut avouer que le format « batwing » n’existe plus depuis bien longtemps et que toute intervention les concernant peut s’avérer compliqué.
Cela dit, j’ai encore en stock quelques transistors NOS (New Old Stock) de ce type que j’utilise donc pour remettre en état ce Luxman.
Pour le reste, l’intervention consiste au remplacement de très nombreux condensateurs chimiques, mais également de certains transistors responsables des bruits aléatoires, au remplacement de l’ampoule qui était HS derrière le vumètre, au nettoyage des commandes, puis enfin, au réglage des courants de repos.
Les mesures sur entrée CD :
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée phono.
