Les électroniques Kora ont connues un certain succès, tout à fait justifié pour nombres d’appareils de la marque, fabriqués à l’époque au pays de la saucisse, du cassoulet et très accessoirement de l’aérospatial 🙂
Aujourd’hui à l’atelier, un Kora Explorer 90 SI.
Acheté en panne par son nouveau propriétaire, ce dernier me l’a fait livrer directement.
Sur un canal, un fusible a lâché de son plein gré, cela arrive parfois.
Il a déjà eu droit à une ou plusieurs visites, les résistances émettrices ont été remplacées, elles devraient être bobinées et vitrifiées, ce qui n’est pas le cas ici, et vu que le circuit imprimé est bien noir sous l’une d’entre elle, on peut supposer une ancienne panne, avec le remplacement de plusieurs transistors de puissances (mosfet).
Le lampemètre me permet de constater que les deux ECC81 sont pompées, à remplacer.
En effet, ce n’est pas très propre…
Les résistances émettrices sont remplacées, ainsi que tous les condensateurs chimiques dont la dérive est notable.
Le circuit est ensuite nettoyé.
Le tout est remonté, des nouveaux tubes sont mis en place.
Lorsque j’ai reçu l’appareil, les courant de repos étaient réglés à environ 20ma. Cela n’est pas suffisant et entraine une distorsion de croisement audible et parfaitement visible au banc (voir les mesures, plus bas).
Les courants de repos ont été ajustés à environ 55ma. Cela permet de descendre la distorsion, et d’avoir une température sur les (trop) petits radiateurs d’environ 30° en idle et d’un peu plus de 50° plein pot.
La photo montre les multimètres pour la mesure et le réglage des courants de repos, ainsi que la présence d’un thermomètre double (les deux fils) verts pour contrôler la température.
Les mesures au banc :
Avec un courant de repos d’environ 20ma, la distorsion de croisement est très importante. L’appareil ne chauffe pas, mais ne sonne pas non plus..
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, courant de repos réglé à environ 55ma.
Augmenter le courant de repos permettrait de baisser encore cette distorsion, mais cela serait préjudiciable pour la durée de vie de l’appareil (température trop importante).
Distorsion à 2x45w sous 8 ohms.
L’écrêtage arrive à environ 2x50w sous 8 ohms.
Puissance de sortie sous 8 ohms, à l’écrêtage en IMD.
Rapport signal bruit à 2x45w sous 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Kora ? : L’atelier Audiovintage
J’ai acheté cet appareil en panne uniquement parce que je connaissais déjà Thierry, il m’avait déjà réparé un autre appareil en 2014, un audioanalyse PA90 qui est toujours à la maison et qui fonctionne a merveille.
Acheté pour une somme modique, le risque de tomber sur une épave était pourtant réel.
Ce kora est destiné à un amis qui veut s’équiper avec un budget limité.
Thierry à fait un travail remarquable, il l’a ressuscité.
Je l’ai écouté toute la journée sur mes Zingali, un régal.
Merci encore.
Frédéric
Bonjour Frédéric, merci pour votre commentaire et votre confiance !
