Les très anciens Luxman, c’est un peu comme les Sansui, des appareils dont je connais parfaitement les défauts et qualités et dans lesquels j’officie avec plaisir. Cette fois, un très bon Luxman SQ507X accueilli pour une sérieuse remise à niveau.
L’appareil fonctionne, les commandes sont encrassées, le switch on/off à tendance à rester coincé, une intervention passée est visible derrière le transformateur d’alimentation. Le tout est bien « rincé » et cela s’entend.
Les condensateurs de filtrage de l’alimentation.
Les mesures ne sont pas bonnes du tout, 3300uf pour 6800uf, pas la peine d’épiloguer = poubelle.
Les nouveaux condensateurs chimiques, à vis comme les originaux ont un diamètre plus petit. J’imprime donc en 3D les adaptateurs nécessaires pour un montage propre.
Retrait d’un des deux circuits d’amplification.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés. Quelques contrôles supplémentaires sont réalisés.
Les transistors de puissances ont été démontés, testés, nettoyés et remontés avec de la graisse fraiche sur des micas d’isolation neufs.
Le switch on/off original récalcitrant va laisser placer à un modèle neuf.
Terminé. Les commandes ont été nettoyées. Les courant de repos et offset ajustés.
Puissance de sortie sous 8 ohms , à l’écrêtage en IMD, entrée aux, tone defeat.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux., tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, « bass boost » activé.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Un petit retour, un an d’écoute après : l’ampli me donne une entière satisfaction! Je ne regrette pas cette « petite » révision des 50ans : le luxman est beaucoup plus agréable à écouter maintenant (je l’aimais déjà beaucoup avant), plus clair, des basses transfigurées et des aigus moins criards. En plus j’ai fait une belle rencontre en prenant le temps de venir déposer à l’atelier mon précieux. Merci Thierry pour ton accueil et ton professionnalisme.
Julien
Merci Julien !
Une chose simple serait de mettre le coût des révisions ou du moins une fourchette!
Vous y gagnerez en transparence et aussi en nombre de client…
Merci
je vous invite à contacter par mail ou téléphone un professionnel de la restauration de voiture ancienne, et de lui demander le cout d’une remise à niveau complète d’un véhicule de 45 ans d’âge à l’historique inconnu, à l’état inconnu (du professionnel du moins), aux « réparations » réalisées par le passé inconnues, et lui demander, grosso modo, le prix que cela va vous couter, je doute qu’il puisse vous répondre.
Donc, non, ce n’est pas aussi aisé que vous le laisser supposer, y compris pour de « simples » appareils électroniques comme ceux qui nous intéresse.
Question transparence, j’espère que c’est une plaisanterie ou des mauvais termes employés, ou alors, vous n’avez absolument pas parcouru mon site.
Je ne cherche pas à multiplier les clients, ce qui serait incompatible avec le fait que je suis seul, que je travaille déjà 7/7 et que j’aime les interventions faites correctement en prenant le temps qu’il faut (quasiment jamais facturé intégralement).
Il semble qu’en 2021 vous m’ayez contacté pour me demander le cout d’un recapage d’un Sansui AU-555. Je vous ai répondu que le remplacement des condensateurs chimiques ne serait pas suffisant, intervenir dans un appareil de cet âge ne se résume pas à cela. Je vous ai invité à m’envoyer des photos de l’intérieur de votre Sansui que je puisse au moins juger sommairement de son état. Je n’ai pas eu, sauf erreur de ma part, de réponse.
Bien répondu !!
Evidement, Electrotechnicien avec une spécialisation Hifi, c’est un métier. Qu’il faut aussi (si on est méticuleux) compléter par une formation ou de solides connaissances en Acoustique (Hifi et Bâtiment ou type de pièce).
Si on est en plus passionné par son métier et le matériel (pas tjrs par les gens…), on ne se limite pas à changer toute une ligne de condensateurs sans oublier leurs interactions avec les éléments de leur carte mais aussi des autres cartes et de l’ensemble. Evidement.
slts
