Curieusement, le Sansui AU-7500 n’avait jamais été présenté ici. Je répare cette regrettable erreur avec la réparation et révision de ce bon intégré.
Acquis il y a peu, son nouveau propriétaire me l’a confié pour cause de bruits gênants sur l’étage phono.
L’ouverture montre un appareil n’ayant pas été forcément bien stocké ce qui explique la légère oxydation présente (non problématique).
Une ou plusieurs interventions ont déjà été effectuées. De nombreux transistors petits signaux ont été remplacés mais les références semblent avoir été choisies un peu au hasard en plus d’être différentes d’un canal à l’autre, une piste du circuit phono a souffert lors de ces remplacements, pas très propre tout ça…
Condensateurs chimiques remplacés, tout comme les transistors. Une petite modification non visible de ce côté du circuit est apportée pour une question de stabilité (oscillations).
Condensateurs chimiques neufs ainsi que certains transistors. Les transistors de puissance et drivers ont été retirés, testés, nettoyés et remontés sur des micas neufs et de la graisse fraîche.
Le circuit de tonalité/filtres.
Grosse révision ici aussi, tous les chimiques et les transistors sont remplacés.
Le circuit de muting/protection.
Démontage et nettoyage du relais.
Sous l’appareil, remplacement de condensateurs chimiques. Les « canettes » de filtrage d’alimentation e sont pas en mauvais état, et le propriétaire a décidé de les laisser en place pour le moment.
Commandes nettoyées. Bias et offset réglés.
Distorsion d’intermodulation à l’écrêtage sous 8 ohms, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal droit sur canal gauche, entrée aux.
Diaphonie à puissance nominale sous 8 ohms, canal gauche sur canal droit, entrée aux.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée aux
