Un petit Harman Kardon A 401 accueilli pour réparation et révision.
A réception, il est panne sur un canal, fusible HS (de sa belle mort, pas en conséquence d’autre chose).
Les commandes sont encrassées et l’amplificateur ne sonne pas très bien.
Le circuit principal.
Il y a une « légende » au sujet des transistors Hitachi 2SC1030, il s’agirait de transistors « exceptionnels » qui feraient que les appareils qui en sont équipés sonnent particulièrement bien.
Je tiens à rassurer tous les propriétaires d’amplificateur qui ne disposent pas de ces transistors, ce sont des foutaises qui ne s’appuient sur rien, que du vide. Et en aucun cas, ces transistors sont supérieurs ou inférieurs à d’autres.
Tous les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors sont remplacés. En fin d’intervention, je remplacerai également la résistance ajustable de courant de repos d’un des deux canaux, finalement très fatiguée.
Transistors et condensateurs chimiques neufs.
Transistors et condensateurs chimiques neufs ici aussi.
Le circuit des filtres et volume.
Le circuit de muting, qui n’est pas présent dans tous les A 401.
Condensateurs chimiques et transistor remplacés.
Commandes nettoyées, alimentation en 240v, courants de repos ajustés. Terminé.
Distorsion à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, filtre low cut activé.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, filtre contour activé.
Rapport signal bruit à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
