Un petit nouveau sur Audiovintage, en l’occurrence un receiver Luxman R-620.
Fonctionnel lors de son dépôt, il nécessite cependant quelques soins…
Les deux condensateurs rifa sur le switch on/off sont cuits, pas mal d’ampoules d’éclairages sont HS.
On a aussi droit aux mauvais contacts habituels dans les commandes.
Je commence par le switch on/off et surtout les deux condensateurs Rifa dont l’enveloppe est endommagée, signe que la fin est proche
Les deux condensateurs sont remplacés.
Problème récurrent de ce modèle (et du R-600), les deux grosses résistances chutrices chauffent énormément et sont bien trop proches du circuit imprimé et des composants qui s’y trouvent, la durée de vie de l’ensemble en prend un coup !
J’ai décidé de remplacer les deux résistances par des modèle pouvant dissiper plus de calories, et de les déporter sur une plaque métallique fixée sur le châssis.
J’ai également remplacé de nombreux condensateurs chimiques, une diode Zener fatiguée ainsi qu’une douzaine de transistors petits signaux qui deviennent problématiques avec l’âge.
La section tuner fonctionne très bien et n’est pas revue.
Nettoyage des commandes, réfection de l’éclairage, réglage des courants de repos. Terminé.
Distorsion à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Il est donné pour 2x30w mais les 2x40w sont la sans souci.
Rapport signal bruit à 2x30w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x30w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
