Le propriétaire de ce Cyrus One venant tout juste de l’acheter, il souhaitait qu’il soit entièrement révisé avant de l’utiliser.
A son arrivée, le Cyrus fonctionne encore. Les boutons ont été totalement « poncés » et plus aucune indication n’est visible ce qui n’aide pas à son utilisation.
J’ai donc créé en impression 3D quelques pièces permettant d’y voir plus clair. Sans être parfait, c’est suffisamment convaincant pour ne pas chercher une autre solution.
L’intervention est classique dans les Cyrus quand ils n’ont pas de souci autre que la vieillesse…
Tous les condensateurs chimiques présents sur le circuit sont remplacés, les soudures sont refaites sous la connectique RCA et les commandes sont nettoyées.
Les deux condensateurs de filtrage sont parfaits à la mesure et restent en place.
Les courants de repos sont ajustés pour finir l’intervention.
Les mesures sur entrée CD :
Distorsion à 2x25w sous 8 ohms, entrée CD.
Rapport signal bruit à 2x25w sous 8 ohms, entrée CD.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Mission Cyrus ? : L’atelier Audiovintage
