Remise en état d’un petit receiver Marantz, le 2215BL.
Le 2215BL est un receiver à couplage capacitif, comme cela se faisait souvent au tout début des années 70 (celui-ci est de 1976). Sa topologie à l’ancienne plait souvent à l’oreille même si on ne peut pas attendre de ce montage des caractéristiques techniques aussi bonne que des schémas plus modernes.
Vos oreilles sont les seuls juges bien évidemment.
L’exemplaire accueilli est encore fonctionnel mais avec un éclairage déficient et de multiples mauvais contacts rendant son utilisation difficile.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés tout comme les transistors de puissances, les originaux présents dans ces machines n’étant pas des plus fiables à très long terme.
Le circuit d’alimentation et l’étage phono.
L’éclairage est revu, les commandes nettoyées, la tension d’alimentation est configuére en 240v en lieu et place de 220v, les courants de repos ajustés.
Aucune intervention sur le tuner FM.
Distorsion à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux.
