Harman Kardon A 402. Il s’agit ici d’une restauration qui va demander énormément de travail, l’état général de l’appareil étant particulièrement mauvais.
Les quatre boutons à droite ne sont pas d’origine, mais ce n’est pas ce qui choque à première vue 😊
Encrassé, c’est le moins que l’on puisse dire.
A l’intérieur, c’est la même chose.
Quelqu’un est déjà passé par ici en soudant des nappes pour pallier à l’état désastreux des connecteurs. Tout ceci sera revu.
Le circuit de gestion des vumètres.
Voici, avant nettoyage, l’état des connecteurs reliant la carte mère au circuit d’amplification.
Même chose, après nettoyage long et fastidieux, les connecteurs femelles ont aussi été nettoyés bien évidemment.
Tous les chimiques sont neufs ainsi que certains transistors et les résistances ajustables de bias.
Graisse fraiche et isolants neufs.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que deux transistors.
Plusieurs heures ont été nécessaires pour nettoyer correctement cet appareil.
Les courants de repos ont été ajustés. Quatre boutons, toujours pas d’origine mais plus proches du design des originaux prennent place sur la façade.
Distorsion à 2x40w sous 8 ohms (puissance nominale), entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x40w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x40w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
