Les Nytech ne sont pas simple d’accès quand on doit intervenir dedans. Le « design » très particulier fera rire de nombreux lecteurs, du moins ceux qui n’en ont jamais entendu fonctionner dans de bonnes conditions.
Cet exemplaire est dans son état d’origine. Il est plutôt en bon état vu la fragilité reconnue de certaines pièces, comme les potentiomètres à glissière (introuvables), qu’il faut manier avec une extrême délicatesse.
Il accompagne un autre appareil de la marque (qui sera également présenté sur Audiovintage) pour alimenter en bi-amplification des enceintes ARC101.
De multiples circuits embrochés, potentiellement sources de mauvais contacts (pas dans cet exemplaire).
Dessous, le circuit tuner.
L’étage phono (MC dans ce modèle) est extrait de l’appareil.
Le circuit phono est remonté, le reste des condensateurs chimiques sont remplacés.
De nombreux condensateurs chimiques à remplacer ici aussi.
Alimentation et circuits d’amplifications.
Les deux canaux sont démontés.
Condensateurs et résistances ajustables sont remplacées. Un fil supplémentaire est soudé pour mesurer et régler plus facilement les courants de repos une fois remontés.
Alimentation et amplification révisées. Les ajustements sont faits.
La grosse calculatrice est refermée.
Distorsion à puissance nominale sous 8 ohms, entrée Tape.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée tape.
Distorsion d’Intermodulation relevée à 2x15w sous 8 ohms, entrée Tape.
Diaphonie à 2x23w sous 8ohms, entrée tape.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée tape.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (15w à 1khz) entrée tape, pondération A.
Distorsion relevée à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (15w à 1khz) entrée phono MC, pondération A.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1w en sortie sous 8 ohms, entrée tape.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nytech ?
