Une belle réalisation Grundig, 4 voies amplifiée, des hauts parleurs et une électronique de qualité, il leur manquaient seulement une bonne révision avec quelques surprises à l’ouverture.
Ouverture d’une des enceintes.
En bas, l’alimentation. Au-dessus, pris en sandwich entre les deux amplis stéréo, le circuit d’entrée incluant le filtrage.
Parlons-en du filtre justement. Sur l’une des enceintes les sorties des deux cellules de filtrage grave partent bien vers chacun des amplificateurs dédiés.
Mais sur l’autre, une grosse bidouille qui consiste à n’utiliser qu’une seule cellule de filtrage pour les deux boomers, elle est donc en trois voies.
Pour des enceintes qui ont été vendues comme « révisées » au propriétaire actuel, ça ne le fait pas vraiment….
La première intervention consiste donc à rebrancher le tout correctement et voir ou plutôt entendre ce qui se passe : cette « bidouille » n’avait pour but que de cacher une légère ronflette sur un des boomers…
Les « soucis » de connectique rencontrés par le propriétaire s’expliquent aisément. Soudures HS. La petite pièce en caoutchouc qui vient s’intercaler entre le capot du filtre et les prises din n’existe plus.
Dommage, elle empêche un effort important sur la connectique DIN lors de l’insertion des prises. Cela sera corrigé au remontage.
Condensateurs chimiques neufs, soudures refaites, inter nettoyé.
Vous noterez les deux petits ajustables en bas à gauche qui jouent sur les coupures des HP, et qu’il ne vaut mieux pas toucher si on ne sait pas ce que l’on fait.
Un des amplis stéréo.
Sur l’autre enceinte, une intervention passée était visible et avait consisté au remplacement de certains transistors de puissances et à quelques condensateurs chimiques.
Et une vue d’ensemble avec l’alimentation révisée.
A noter que sur la deuxième enceinte, j’ai dû changer la quasi-totalité des fusibles qui n’avaient pas les bonnes valeurs, et sur les deux enceintes j’ai désoxydé les supports des dits fusibles.
Bon, et ce problème de filtre alors ?
Et bien c’était tout « bête », un des points de connexion sur le filtre faisait contact avec la carcasse du boitier entrainant la ronflette. Suite au nettoyage de l’amas de soudure laissé par le précédent intervenant tout est rentré dans l’ordre !
Monsieur,
Lors de notre dernier déménagement, nous avons « perdu » tous les câbles de notre chaîne HIFI.
Les enceintes sont des Grundig AKTIV-BOX40 12./150w ,les mêmes que celles qui sont sur votre site.
Je ne sais pas où me procurer ces câbles …
Je ne sais plus non plus comment étaient branchées les prises DIN à 5 broches sur les enceintes car il y a 2 emplacements.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’aider
Avec mes remerciements
Cordialement
CB
Bonjour, vous pouvez télécharger le manuel des Aktiv-box 50 (même connexion que pour les 40) sur le site hifi engine (inscription gratuite) : https://www.hifiengine.com/manual_library/grundig/aktiv-box-50.shtml
Pour les câbles, vous avez déjà la réponse, je n’ai aucun fournisseur à vous recommander.
