Les condensateurs électrochimiques
Condensateur chimique
Le dossier pour tout connaître (enfin presque) des condensateurs électrochimiques que l’on trouve dans nos machines.
Attention, cela peut paraitre assez indigeste !
Informations importantes et généralités.
Il me faut d’abord rappeler quelques points importants :
Il y a un risque pour votre personne à manipuler des condensateurs, même si l’appareil est éteint et débranché du secteur depuis 2 heures. Plus un condensateur est chargé à une différence de potentiel importante entre ses deux pattes, plus le courant de décharge sera important et dangereux… On précise souvent que les condensateurs chimiques présents dans les appareils à tubes sont les plus dangereux, je rajouterais que c’est à l’ensemble de l’appareil qu’il faut faire attention de par les tensions importantes qui le traverse !
Ne sous-estimez pas cependant les risques courus sur des appareils à transistors !
Pour ne prendre qu’un minimum de risque, il faut décharger les gros condensateurs avant d’intervenir. Pour cela vous aller utiliser une résistance. Je vous propose de suivre le didacticiel visible ici et d’utiliser une résistance de 2 kohm en 10 watts. Connectez-la aux bornes du condensateur. Connectez y également un voltmètre pour savoir quand le chimique est déchargé.
Mise à jour, astuce donnée par xlmgromit :
L’astuce pour décharger un condensateur, une ampoule 230V 60W à filament montée sur une douille avec 2 fils.
1 – vérifier que l’ampoule fonctionne et que le filament n’est pas coupé.
2 – vérifier le condensateur au voltmètre en tension continue calibre 1000V.
3 – tapoter plusieurs fois les 2 fils du montage à ampoule sur les 2 bornes du condensateur (parce que du vernis peut empêcher le fil de rentrer en contact avec le condensateur et empêcher la décharge, de toutes façons l’ampoule va s’allumer à la décharge)
4 – contrôler à nouveau le condensateur au voltmètre.
JAMAIS de décharge au tournevis, le courant de court-circuit est important car la résistance de décharge est nulle, crée une étincelle, provoque une soudure (type soudure à l’arc), endommage le condensateur …. et de toutes façon c’est dangereux.
Pourquoi changer les chimiques ?
On peut estimer la durée de vie moyenne d’un condensateur standard à environ 25 ans. Cela ne veut pas dire qu’il va exploser lors de sa vingt-sixième année ! La durée moyenne est liée aux nombres d’heures de fonctionnement, à la température, à la tension qui le traverse et surtout à sa qualité de fabrication !
Bref, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte pour donner une durée de vie minimum ou maximum.
Une chose est sur, le condensateur chimique est le composant dont la durée de vie estimée est la plus faible dans nos appareils.
C’est quoi un condensateur « usé » alors ?
C’est un composant dont les caractéristiques ont changées, et pas dans le bon sens !
Les deux caractéristiques principales modifiées sont la capacité et la résistance série.
La capacité est généralement écrite sur le condensateur.
La résistance série, c’est plus compliquée, car il est quasi impossible de connaitre la valeur moyenne du condensateur sortie d’usine il y a 30 ans !
De plus, il n’y a pas de norme, mais sachez que plus la résistance série est faible, plus le condensateur peut être considéré comme bon (c’est d’ailleurs une caractéristique travaillée sur les chimiques dits haut de gamme).
Peak ESR meter
Ci-dessus, l’ESR Peak Meter donne la capacité et l’ESR (Résistance série) d’un chimique.
Cet appareil ne donnera pas une mesure précise pour la mesure des gros condensateurs d’alimentation (mesure à fréquence élevée), mais suffira pour diagnostiquer l’état.
Pour terminer un condensateur chimique « usé » peut parfois, j’écris bien parfois, être visible à l’œil nu. Il peut être gonflé, déformé, avoir coulé sur la carte ou il est soudé (oxydation, attention à ne pas confondre avec de la colle), et son enveloppe plastique peut avoir rétrécie (signe d’une surchauffe du condensateur lui-même, ou de la chaleur importante d’un composant proche de lui).
Un beau condensateur « juteux » !
Que risque t’on à utiliser un appareil avec des chimiques au bout du rouleau ?
Le premier risque c’est la panne, le condensateur peut se couper, ou se mettre en court circuit, il peut alors mourir seul ou emmener avec lui d’autres composants en silence ou dans un panache de fumée, au choix !
Le second risque, et c’est le plus courant, est d’avoir un appareil qui sonne comme une casserole : pas de puissance, tenue des graves inexistante, aigus absents ou nasillards. Bref, un appareil au rendu bien éloigné de ce que l’on peut attendre de lui.
Pour peu que vous soyez en possession de cet appareil depuis très longtemps, vous vous êtes habitué doucement mais surement à sa « décadence » sonore lente mais inexorable (c’est beau ça ! :mrgreen: )
Que faire ?
Les contrôler serait déjà pas mal, mais un appareil comme le Peak ESR meter 60 présenté plus haut, c’est presque 100 euros. D’autres contrôleurs de ce type existent, mais celui-ci est très pratique pour l’amateur.
Les limitations existent avec le Peak, entre autre chose, on ne peut pas mesurer les capacité trop importantes et la fréquence élevée choisie pour la mesure n’est pas forcément idéale dans tous les cas.
Bref, si vous n’envisagez pas une collection importante, et que vous souhaitez remettre « à niveau » votre amplificateur favori (cela est valable pour les autres types d’appareils bien sur), et que avez les compétences et le matériel pour le faire, un changement systématique des chimiques est parfaitement envisageable surtout sur un engin ayant plus de 20 ans.
Mise à jour : on trouve désormais des « chinoiseries » permettant de tester condensateurs, transistors et autres composants pour quelques dizaines d’euros. Cherchez « esr meter » sur le célèbre site de vente aux enchères. N’ayant pas eu entre les mais ce genre de gadgets, je ne me permettrais pas d’en conseiller un en particulier.
Le choix.
Ça y est, vous êtes enfin décidé à changer les méchants composants tout vieux de votre belle machine.
Bon d’accord, mais on achète quoi ?
De nombreuses marques se partage le marché. Certaines de ces marques proposent des condensateurs plus ou moins « haut de gamme » dont le prix change radicalement…
Dans nos vieilles machines, on trouve en règle générale du chimique de marque reconnue, mais de qualité standard.
Il est tout à fait compréhensible de vouloir utiliser ce qu’il y a de mieux sur le marché, mais les coûts peuvent être importants. On peut aussi considérer que les chimiques neufs de qualité correcte sont meilleurs que ceux fabriqués il y a 30 ans, c’est discutable, je sais.
Bref, chacun se fera son avis sur la question, je n’ai pas la parole divine mais voici ce que j’en pense :
Privilégiez les Elna Silmic 2, Nichicon FG,KZ,Muse partout ou vous pouvez en coller. Sur les alimentations, protections, ou lieux ou ça chauffe fort, du Panasonic FC ou FM (105°), c’est parfait. Pour les gros condensateurs (filtrage alimentation généralement) revient souvent l’utilisation des Nichicon KG que l’on trouve dans trois gammes différentes. Mais ne négligez pas les Kemet , Vishay, TDK, Cornell Dubilier, United Chemi-con (UCC), F&T dont les caractéristiques techniques sont souvent meilleures pour un tarif plus raisonnable. On trouve aussi du très bon chez Sprague (surtout pour les axiaux), j’en oublie, il y a du choix.
Les toutes petites valeurs peuvent aussi êtres remplacées par autre chose que du chimique, j’apprécie beaucoup la série R82 polyester chez Kemet.
Une seule vraie recommandation : évitez toutes les merdouilles que l’on trouve « à pas cher » et évitez autant que possible les Jamicon, bien diffusés et très utilisés par certains, vos oreilles vous remercieront.
Et comment sait-on ce qu’il faut acheter comme valeur ?
Un condensateur chimique a plusieurs  caractéristiques importantes :
Il peut être polarisé (cas le plus courant) ou bipolaire. Dans le cas d’un polarisé, il y a un sens de montage à respecter, généralement, la borne – est repérée par une bande de couleur.
Le bipolaire à parfois l’indication BP sur le corps.
Il peut être axial ou radial (le plus courant), et parfois vous devrez remplacer un axial par un radial pour cause d’indisponibilité dans le premier format.
La capacité, indiquée sur le corps. Par exemple 0,47uf, 1uf, 330uf, 6800uf…
La règle est de garder cette valeur, ne diminuez pas et n’augmentez pas non plus sauf si vous avez les compétences techniques qui vous permette de juger de l’intérêt et de la viabilité de la chose.
La tension de service : également indiquée sur le corps du composant. Par exemple 10v, 35v, 50v, 63v…
Vous ne devez jamais utiliser un condensateur dont la tension de service est inférieure à l’original.
Parfois il sera difficile de trouver un condensateur ayant une tension identique, dans ce cas, vous pouvez utiliser une tension de service supérieure. Par exemple un 16v ou 25v pour un 10v, un 63v ou 100v pour un 50v.
La taille du composant est également importante. En trente ans, les condensateurs  ont énormément diminués en taille.
A valeur égale, privilégiez toujours le condensateur de plus gros volume.
Cela pose des problèmes, surtout pour les gros condensateurs de filtrage d’alimentation dont la fixation au châssis est prévue pour un diamètre bien particulier.
Il vous faudra ruser en augmentant le diamètre du condensateur…
Une autre possibilité est d’augmenter la capacité d’origine de ces condensateurs de filtrage (le diamètre augmente d’autant) mais le risque est de stresser le reste de l’alimentation (diodes) qui ne le supportera peut être pas. A faire en connaissance de cause !
Je précise que l’augmentation de la capacité de ces condensateurs de filtrage n’augmente EN RIEN la puissance de l’appareil..
Le type de connexion. Encore une fois les condensateurs de filtrage d’alimentation peuvent poser problème :
L’écartement des bornes, les connections snap-in, les condensateurs à 3, 4 ou 5 bornes.
Énormément de cas particuliers ou il faudra réfléchir avant d’agir ! Dans certaines conditions extrêmes, il sera nécessaire de fabriquer un support de toute pièce pour monter de nouveaux chimiques de filtrage.
Exemple de condensateurs.
Condensateur chimique radial polarisé (le – est indiqué par la bande banche sur le corps et par la patte plus courte)
Sa tension de service est de 25 volts, sa capacité est de 470uf.
Il s’agit d’un Elna Silmic II.
Condensateur chimique axial non polarisé. 63 volts, capacité de 100uf à 10% prêt, utilisé dans les filtres haut-parleur. Marque Visaton.
Un autre condensateur axial, non polarisé (BP = bipolaire), tension de service de 100v, capacité de 2.2uf.
Condensateur radial polarisé « snap_in » (pattes très courtes, difficilement pliables). Tension de 50v, capacité de 6800uf, température de fonctionnement maximum : 105°.
Le – est indiqué sur le corps.
Condensateur axial polarisé de marque Roederstein (ROE). 40v, 1000uf, température de fonctionne de -40 à +105°. Le sens est bien visible sur celui-ci.
Condensateur axial polarisé de marque Rubycon. Le – est à droite (sens de la flèche). 100v, 330uf.
Condensateur chimique polarisé de marque Nippon Chemi-con, 50v, 10000uf. Celui la possède une troisième patte qui sert uniquement à tenir le condensateur en place sur sa carte. Cette troisième patte n’est reliée nulle part.
Condensateur chimique radial 63v, 4700uf, on peut lire sa date de fabrication (05-79).
Le point noir sur la patte indique le -.
Condensateur chimique axial polarisé de 250uf, prévu pour une tension de 50 à 60 volts. Condensateur datant des années 60.
Condensateur chimique polarisé, 15000uf 56 volts. Il dispose de deux pattes supplémentaires permettant un montage sécurisé sur une carte. Ces pattes ne sont pas « actives ».
L’achat.
Avant l’achat, il va falloir faire la liste des chimiques à changer.
Je vous déconseille très fortement d’utiliser le manuel de service pour faire la liste. Les erreurs sont nombreuses dans ce genre de documents et durant la vie commerciale de votre appareil, la construction a peut être évoluée, les composants aussi.
Pour la même raison, laissez tomber la liste diffusée sur le web et réalisée par un inconnu sympa.
Vous allez devoir faire la liste en auscultant consciencieusement votre appareil, notez tout et vérifiez deux fois. Certaines références sont parfois difficiles à lire car mal placées.
La plupart du temps, on peut deviner les valeurs par symétrie. Vous devrez peut être en dessouder quelques uns pour être sur.
La liste est faite, c’est parfait ! Rapprochez vous d’un commerçant reconnu ayant un bon débit (cela pour éviter des chimiques stockés depuis des années).
Vous avez reçu votre commande, vérifiez bien à la réception que vous avez le bon nombre de composants et que le préparateur ne s’est pas trompé en remplissant les petits sachets.
Le montage
Des outils sont nécessaires :
Un fer à souder correct, une puissance faible (25 à 30 watts) est recommandée pour la quasi-totalité des composants. Néanmoins, pour les gros chimiques de filtrage d’alimentation, il sera difficile de dessouder les anciens, avec un fer de cette puissance (et il faudra prévoir une taille de panne adaptée)
L’idéal étant une station de soudure, à température réglable.
Une pompe à dessouder, un modèle bon marché fera l’affaire. Je vous conseille d’avoir également sous la main de la tresse à dessouder, pour certains endroits difficile à atteindre avec la pompe.
De l’étain, évitez les premiers prix (je ne rentre pas dans les détails des diverses compositions chimiques que l’on trouve sur le marché, mais préférez avec du plomb).
Divers outils « habituels » comme des tournevis, pinces, brucelles…
Quelques conseils avant de commencer :
Prenez des photos. Cela vous permettra de retirer le doute quand au sens de montage d’un condensateur fraichement dessoudé.
Ne tenez JAMAIS compte du marquage sur les cartes, les erreurs sont nombreuses.
Si possible ne remplacez pas la totalité des chimiques en une seule fois !
Si au rallumage, votre appareil ne donne plus de signe de vie, il vous faudra du temps pour retrouver votre erreur.
Sur un amplificateur, au montage symétrique, profitez en pour faire un côté, et remettez le en route. Cela vous permettra de faire un comparatif avant/après. Évitez de toucher d’autres composants que les condensateurs, ce qui amènerait le doute en cas de panne.
Dessouder un condensateur chimique :
La solution de facilité est de chauffer un point de soudure et de coucher le condensateur ce qui dégagera une patte. Puis refaire la même chose pour l’autre point de soudure.
L’inconvénient c’est qu’il est tout à fait possible de détériorer la carte, et en ne retirant pas l’ancienne soudure, les trous ne seront pas visibles, vous obligeant à chauffer pour y insérer le nouveau condensateur, avec comme risque le décollement de la piste.
Bref, je vous conseille un travail propre. En l’occurrence de chauffer les points de soudures et d’utiliser la pompe à dessouder ou la tresse à dessouder.
L’insertion du nouveau composant en sera facilitée, la qualité de la soudure bien supérieure.
Il est possible que vous tombiez sur un condensateur collé sur la carte, facilitant le soudage en usine. Il faudra peut être forcer un peu pour l’enlever. Nettoyez cette colle, grattez pour enlever les résidus.
Une des colles utilisée à l’époque à la fâcheuse tendance à s’oxyder et à devenir conductrice, occasionnant de multiples pannes en rongeant entre autre les condensateurs (déjà rencontré chez Sony, Nikko, Sansui…). Enlevez tout ça !
Comme précisé plus haut, les gros condensateurs de filtrage d’alimentation sont parfois difficiles à dessouder. Soyez patient !
Vous avez changé une partie des condensateurs et vous aller remettre en route ?
STOP !
Contrôlez encore une fois votre travail, aidez vous des photos que vous avez prises au début. Avez-vous coupé correctement les pattes des nouveaux composants en place ?
Contrôlez les points de soudures pour être sur de ne pas avoir « débordé ».
Vérifiez que de la soudure ou des morceaux de métal ne soient pas tombés dans l’appareil, secouez le si besoin.
NE METTEZ PAS EN ROUTE EN AYANT VOTRE VISAGE AU DESSUS DE L’APPAREIL !
Un petit condensateur monté à l’envers, c’est un petit pétard.
Un gros condensateur qui explose, ce n’est pas du tout la même chose. Cela m’ennuierais que vous perdiez un œil !
Éloignez vous, en étant toujours près à débrancher au moindre  signe suspect.
Si vous avez fait une erreur dans le sens de montage d’un condensateur, celui-ci peut exploser instantanément ou quelques minutes plus tard…
Voila, ça y est, tous les chimiques de votre appareil sont neufs.
La remise en route s’est bien passée. Selon l’appareil, le nombre de condensateurs remplacés, les références des nouveaux venus, il faudra peut être 100 heures de fonctionnement pour profiter réellement de votre intervention. Soyez patient !
Pour terminer : si l’appareil en question est en panne, ne commencez JAMAIS par remplacer les condensateurs en espérant le dépanner ainsi. Il faut trouver la panne avant toute chose !
Cet article a 135 commentaires
  1. Jean-Pierre REISER
    Bravo et merci pour la qualité de vos informations !
    J’avais un doute sur un composant et, en plus de la réponse, j’ai trouvé beaucoup d’infots utiles sur d’autres composants !
    Cordialement,
    JPR
  2. Philippe
    Bonjour, et merci pour cet article qui m’a motivé pour me lancer dans le recapage d’ampli.
    J’ajoute une nouvelle possibilité de marquage. Dans mon ampli Scott A426, il y a 2 gros condensateurs de filtrage gris 4700µF/35v Black Neg. (Nichicon?) dont les cosses sont repérées A et B et sans aucune indication de polarité sur leur corps. En comparant avec mon Scott A437 que j’ai déjà recapé (avec une valeur supérieure mais clairement identifiés + et – ), en supposant que la disposition est constante et en regardant le câblage, j’en ai déduit que le A est l’anode et le B la cathode.
    Je n’ai trouvé aucune info nulle part sur cette façon de repérer les polarités.
    Qu’en pensez-vous?
    Bien cordialement
    Philippe
  3. Avatar photo
    le « Black Neg » est la clef; Sur une des cosses, il doit y avoir une marque noire, c’est le -.
  4. Philippe
    Exact! une des cosses est noircie et c’est la B. La logique rejoint la pratique.
    Grand merci
    Philippe
  5. ERICAU
    Je dois remplacer des condensateur sur un e radio amateur belcom ls 102 sur certain condo il est marqué 10/25 ou 1/50 que veulent dire ses références 1/50 est égal a 1 uf et 50 volts ? un condo marqué 220 mf et égale a 220 uf ? que pensez vous de la marque panasonic pour des condos chimique ? MERCI POUR VOS LUMIERES CORDIALEMENT
  6. Avatar photo
    Vous avez tout juste.
    Les Panasonic FC et FM sont très bien;
  7. Upsilon
    Pfff quel article un grand merci ! Je dois recapé un ampli Toshiba SC330 et grâce à vous j’ai toutes les réponses.
    Encore bravo
  8. Joël
    Bonjour, félititations pour vos articles, un vrai plaisir de les parcourir.
    Je viens de procéder, comme premier exercice, au remplacement de toutes les capas chimiques sur mon petit ampli SCOTT 235S (2×15 w) de 1975. Pour cela je n’ai pris que du Nichicon, ne sachant pas comment choisir une marque plutôt qu’une autre ?
    Comme tout s’est bien passé, je me lancerais bien maintenant dans le même travail sur mon autre ampli un JVC JA-S71 de 2x80w. Une trentaine de condos à changer. Dans le service manuel certains condos (de petites valeurs) sont désignés L.L.C. Electrolytic, les autres sont simplement désignés Electrolytic.
    Mes 2 questions:
    1-Que signifie ces lettres L.L.C. ? Quelle différence entre ces deux désignations ?
    2-Comment choisir une marque de condo plutôt qu’une autre Silmic, Muse, panasonic … Il y en a tellement ? Y a t’il des critères en fonction du signal ou de la fonction à traiter (RIAA, Préamp, Amp, Alim ???).
    Merci à vous pour vos lumières et votre sens du partage.
    Très cordialement
  9. Avatar photo
    Bonsoir, merci pour votre commentaire.
    1 – Low Leakage Capacitor. Ne vous formalisez pas avec cette appellation. Utilisez des composants « de qualité » tout simplement. Et si vous voulez en savoir plus, il faut étudier les datasheet de chaque référence que vous choisirez (et les comprendre !).
    2 – L’expérience fait que j’utilise certains composants à certains endroits car je trouve que cela sonne mieux (et pour certaines applications, certains condensateurs sont techniquement préférables à d’autres, voir les datasheets…).
    On a le droit de ne pas faire comme moi, et d’utiliser d’autres marques/références, je n’ai pas la prétention d’avoir la seule et unique bonne réponse 🙂
  10. yann
    Je profite de cet article tout récent pour exposer mon problème.. Et pour corser le tout je suis débutant en électronique..
    Il s’agit d’un ampli guitare à transistors (année 1970) de marque Wem, PA40 (40w) de conception visiblement trés simple.
    Il est composé en gros:
    -d’une partie préampli (déconnectée donc pas en cause dans la panne décrite ci-après)
    -d’un transfo (commutable 110/220/240v)
    -d’un pont de diodes (4 pattes) connecté sur un condensateur de filtrage (« gros bleu » 1600 uF 64v)
    -d’un condensateur identique connecté à la sortie haut-parleurs (« gros bleu » 1600uF 64v)
    -de deux transistors de puissance fixés au radiateur (répondent correctement au test multimètre..)
    le tout « transitant » par une petite carte très simple comprenant quelques composants.
    LE PROBLEME:
    Constatant un gros souffle accompagné de signaux parasites (mise sous tension) et constatant que ce bruit augmentait avec le volume, en même temps que le signal d’entrée qui parvient bien au haut-parleur, j’ai décidé de remplacer les deux « gros bleus » par des neufs, plus petits mais de valeur approchante (1500uF 63v).
    Dès lors, à la mise sous tension le fusible secteur (fil neutre du cable d’alim secteur) grille instantanément! Donc je ne comprend pas, je pense avoir travaillé correctement. Ces condensateurs neufs ont-ils pu créer un court-circuit quelque part?
    Une chose me semble bizarre:
    En position ohmmètre, je mesure 12ohms à l’entrée du transfo entre la phase et le neutre.. Donc s’agit-il bien d’un court-circuit et comment a-t-il pu apparaître?
    Merci à tous de tenter de m’apporter un début de piste, au vu de ces très maigres éléments..!
  11. Avatar photo
    Il n’y a aucune chance que le remplacement des condensateurs aient causé la panne (du moins si vou sne vous êtes pas planté).
    Pour tester un transfo :http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-144940-comment-voir-si-on-a-un-transfo-grille
    Même si je ne m’intéresse absolument pas aux amplis guitares, ce ne sont à proprement parlé pas des amplificateurs silencieux, sans l’avoir entendu avant, il est difficile de se faire une opinion mais il n’est pas certain qu’il avait un problème avant votre intervention…
  12. DVS
    Bonjour je voulais savoir si je peut utiliser un condensateur 1000µF 10 V par un condensateur 3300µF 10 V
  13. Avatar photo
    Bonjour, merci de reformuler votre question.
  14. Julien
    Merci pour cet article. Je possède un ampli-tuner marantz 2230 que j’avais remis en état grâce aux conseils du forum, mais rien de très complexe (remplacement d’ampoules d’éclairage, ficelle du tuner et nettoyage).
    J’en était très content, jusqu’à ce que de très vilains craquements se manifestent…
    Je cherche donc à comprendre un peu le fonctionnement de cet appareil et de ces composants.
    Un grand merci pour vos articles !
    Julien.
  15. Avatar photo
    Bonjour Julien, très probablement un transistor en fin de vie quelque part…
  16. Thomas D
    Bonjour et merci pour cet article ô combien utile! Ma question concerne un recap complet d’un Luxman de très belle faction en état de marche mais avec une voie faiblarde et un souffle non désiré… J’ai établi ma liste de composants, l’ai comparée avec le listing fourni par la notice, et je me suis aperçu que je n’avais pas pris en compte les valeurs de tolérance (type -10% +50%). Je voudrais donc savoir dans quelle mesure ces valeurs revètent une importance dans le choix des condensateurs de remplacement, sachant que la différence de prix n’est pas négligeable et la disponibilité des articles aléatoire. Autre question subsidiaire, concernant les marques de condensateurs que vous mentionnez, j’ai trouvé des cornell dubillier remplissant ces caractéristiques mais à un prix dissuasif, sinon j’ai trouvé vishay ou epcos, ou encore nishicon mais en série LS, (mais tous ceux-là affichent des tolérances de +-20%) faut-il forcément choisir le plus cher en gage de qualité? Il y a également des Kemet bien plus chers mais à « longue durée de vie » j’avoue que c’est tentant…
    Merci pour vos lumières!
  17. Avatar photo
    Bonjour Thomas.
    Vous partez dans le mauvais sens. Vous voulez « réviser » votre appareil sans avoir identifié les soucis. Que se passera t’il quand vous aurez dépensé votre temps et votre argent à le « recaper » pour vous apercevoir que cela ne change rien ? Et dans le pire des cas, s’il ne fonctionne plus, faudra t’il incriminer votre intervention ou cela sera t’il la suite logique des soucis que vous avez rencontré ? Comment vous y retrouverez vous ?
    Bref, avant de changer quoi que ce soit au hasard, il faut identifier et régler les soucis actuels. Ensuite, et seulement ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez remplacer les condensateurs chimiques.
    Les concernant, il vous faut étudier plusieurs paramètres : l’emplacement dans l’appareil, la place disponible et le système de fixation (pour les gros) , les possibles remplaçants puis les datasheets de ceux-ci. Cela vous permettra de choisir les candidats idéaux en restant dans le budget que vous vous serez attribué.
    Il n’y a pas de recette miracle, il n’y a que des essais et des préférences liées à l’expérience. En restant sur des références connues et reconnues vous éviterez de toute manière les cochonneries. Et pour terminer, attention au fournisseur, la contrefaçon de condensateurs est presque aussi répandue que la contrefaçon de transistors…
    Bon courage !
  18. Babba yaga
    Les condensateurs chimiques vieillissent ils s’ils ne fonctionnent pas ? Par exemple je récupère un ampli vieux de 35 ans mais NOS, il n’a jalais quitté son emballage fermé et encore scotché depuis sa fabrication.
    Les condos doivent ils être changés ?
    Merci !
  19. Avatar photo
    Il ne faut SURTOUT PAS le mettre en route de façon traditionnelle; Il faut le démarrer progressivement au variac justement à cause de ces condensateurs chimiques, qui sont certainement bien secs. Oui, les condensateurs chimiques s’usent également quand ils ne sont pas alimentés.
    Après l’avoir démarré progressivement, il faudra le faire fonctionner pendant quelques semaines puis faire des mesures pour vérifier l’état des condensateurs.
  20. Babba yaga
    Merci !
  21. Olivier
    Je suis en train de changer les condensateurs des filtres de mes enceintes.
    Sur ces filtres j’ai un condensateur dont les inscriptions sont les suivantes :
    ROE 8.2µF 63V DIN 41236 EBT -40.105 °C BIPOLAR
    Je n’arrive pas à trouver les mêmes.
    J’ai trouvé cela : condensateur scr mkp 8,2 µF serie pa 250V
    Je ne sais pas si cela conviendrait
    Merci de votre aide
    Cordialement Olivier
  22. Avatar photo
    Il conviendra.
    Il risque d’être un peu plus gros par contre…
  23. Louise
    Enfin un article complet sur les condensateurs. Merci.
  24. Xavier
    Merci beaucoup, chouette article !
    Est-il indispensable de dessouder chaque condensateur pour pouvoir le contrôler ?
  25. Avatar photo
    Il arrive assez souvent que l’on puisse les contrôler sans les dessouder.
    ATTENTION, quel que soit l’appareil de mesure que vous utilisez, le condensateur doit être déchargé avant d’être testé. Certains condensateurs peuvent rester chargé pendant plusieurs semaines. Il ne suffit donc pas d’attendre que le temps passe pour être sur qu’il soit bien « vide ».
    Contrôlez la tension à ses bornes avant test (et bien évidemment avant d’y mettre vos doigts ou le fer à souder…)
  26. Xavier
    Ok merci pour cette précision, et pour la réactivité-éclair ! Et j’ai bien compris qu’il faut le décharger avant tout.
    A la réflexion, je n’ai pas bien saisi pourquoi tapoter plusieurs fois les 2 fils du montage à ampoule sur les 2 bornes du condensateur. Ni pourquoi contrôler à nouveau la tension après l’avoir déchargé avec l’ampoule.
    Est-ce que ça veut dire qu’il faut envoyer de la tension dans l’ampoule, mais en faisant gaffe de pas la griller ? Et que du coup il le condo est peut-être encore chargé, donc mieux vaut remettre un coup de voltmètre ?
    Pourquoi ne pas simplement établir un vrai contact avec l’ampoule ?
  27. Avatar photo
    Un voltmètre et une résistance de puissance suffisent. On contrôle d’abord la tension aux borne du condensateur à remplacer. Si celle-ci est proche de 0, on peut le tester/dessouder.
    Si une tension de plusieurs volts est présente, on met en contact les deux bornes du condensateurs au moyen d’une résistance costaude. La résistance va chauffer et le condensateur se vide lentement.
    On attend quelques secondes/dizaines de second, puis on contrôle de nouveau la tension aux bornes du condensateur. Si elle est proche de 0, on peut attaquer, sinon, on recommence.
    La tension faible mesurée une fois le condensateur « vidé » aura toujours tendance à remonter lentement, il ne faut pas s’inquiéter.
  28. Xavier
    Parfait, c’est très clair, merci pour ces précisions !
  29. Nicolas
    Je suis collectionneur de console de jeux qui sont neuves et qui n’ont jamais été ouverte.
    J’aurais voulu savoir si le matériel électronique qui est soudé dedans vieillit avec le temps ? Par exemple si un condensateur jamais utilisé va se dégrader dans les prochaines années?
    Question dont je n’ai jamais trouvé une réponse venant d’un pro. Je suis un peu hors sujet et m’en excuse mais je remet en question le fait de collectionner les appareils électroniques neufs en ayant vu « des usures de condensateurs meme non utilisé » et ça me fait très très peur…
    Cordialement,
    Nicolas
  30. Avatar photo
    Bonjour Nicolas,
    Hélas oui, les condensateurs s’usent même s’ils ne sont pas utilisés. Et le « premier » allumage est alors problématique. Vous allez appliquer une tension de plusieurs volts ou plusieurs dizaines de volts à des chimiques complètement secs, ils vont appréciés plus ou moins bien l’exercice.
    Mais les autres composants sont également soumis à l’usure, généralement dans une moindre mesure, les transistors par exemple (et je n’écris pas cela uniquement pour les très vieux transistors germanium).
  31. Vincent
    Bonjours.
    Je suis en possesion d’un ancien ampli Thorens 1250. Les 2 condensateur de filtrage (sic-safco) on un courant de fuite important. J’ai lu sur le forum qui porte le nom de ce site qu’il est possible de les reformer. Est il possible de le faire directement sur l’ampli en modifiant quelque peut le circuit?
  32. Avatar photo
    Pour reformer un condensateur, il faut l’alimenter (seul) à faible tension, en contrôlant son courant de fuite et augmenter la tension par seuil au fur et à mesure que le courant de fuite baisse.
    Il faudra donc retirer les condensateurs de l’appareil et utiliser un montage diy ou un appareil prévu pour cela.
    Un Sencore (modèle LC75 par exemple, comme celui qu’il m’arrive d’utiliser) est particulièrement dédié pour ce genre de chose, mais c’est un appareil ancien (qu’il faudra certainement réviser) et uniquement en 110v.
    On procède généralement de la sorte pour les condensateurs d’excellente réputation (souvent de la capa américaine comme du Sprague par exemple) montés dans des appareils emblématiques, et particulièrement à tubes.
    Pour cet appareil, qui ne rentre pas dans ces catégories, il est préférable de remplacer tout ce qui est cuit, et hélas, il y a peu de chance que cela s’arrête aux condensateurs de filtrage…
  33. Vincent
    Merci Thierry pour votre réponse.
    Je vais procéder par étape pour remettre cette ampli en fonctionnement. Le fait que ces 2 condensateur aient un courant de fuites important augmente la tension du reste de l’alimentation de l’ampli. Je me retrouve donc avec 79v la ou il devait y en avoir que 54v a cause des ces condensateurs. Dans ces conditions il m’est difficile d’approfondir plus dans le diagnostique. d’autant plus que je suis électricien de base et non électronicien, j’apprends donc.
    La tension d’alimentation nominal de ces condensateur est elles très importante? Pour le 3900uF si je reprend un 450v un au lieux du 80v un es très important? Cette question viens du fait que cette capacité est fixe directement sur la carte grâce a des borne a vis et que le choix de condensateur respectant toutes ces condition est restreint ou qu’une adaptation me parais complique a mon niveau.
    Encore merci pour vos précieux conseil qui je suis sur vont grandement m’aider.
    Cordialement, Vincent.
  34. Avatar photo
    Houla !
    Vous mélangez pas mal de chose.
    Le possible courant de fuite (si je comprend bien, c’est une hypothèse, car il n’a pas été mesuré) n’a rien à voir avec la tension que vous relevez et qui parait trop importante.
    Si votre amplificateur doit sortir une alimentation de 54vdc (approximativement) et qu’elle sort 79vdc, les condensateurs de filtrages ne sont certainement pas la cause (même si ils sont probalement bien « rincés »). Il faudrait dans un premier temps contrôler cette alim « à vide » sans les étages de puissances, mais à mon avis, l’alim est en panne et pas à cause des chimiques.
    Je ne peux vous conseiller que de vous rapprocher d’un professionnel qui acceptera de s’occuper de cet appareil, et cela n’est pas une publicité déguisée, car je ne prend pas en charge ces appareils.
  35. ERICAU
    Un condensateur marqué avec un point devant sa valeur capacitif . 25/50 c’est quoi donc.
    Merci
    Bien cordialement
  36. Jean-Bernard
    quels sont les avantages des condensateurs « aluminium » par rapport aux chimiques puisqu’on les trouve souvent dans la même catégorie ?
    Merci
    JB
  37. Avatar photo
    C’est un condensateur de 0.25uf en 50v. Mais la valeur normée est 0.22uf.
  38. Avatar photo
    Bonjour, les condensateurs électrolytiques couramment utilisés dans nos appareils sont en aluminium.
  39. mante
    bonjour, bravo pour le travail et les informations fourni, c ‘est excellent .
    je voudrais changer les condos dans :
    un ampli casque rudistor nx03, en classe a au schéma assez simple
    il y à 8 condos de 4700 uf en 16 v et 4 de 1000 uf en 16 v ( après le transfo, en filtrage)
    à la base se sont des elna ( bleu) , mais le fabricant à du revoir son budget…et mon modèle est en condo no name ( juste des modèles à 105 degré, bien que ça ne chauffe pas au niveau des condos)
    j ‘aimerais retrouver un son de meilleure qualité au passage
    alors j ‘hésite, comme ce sont des condos de filtrage , en sortie de transfo après le pont de diode
    est ce que je dois prendre des série panasonic fc, ou fm, voir des gros mundorf ml goag
    des nichicons série KG gold tune, ( plutôt installer sur des alim)
    ou des nichicons audio type FG fine gold ou KZ muse qui eux semble musicaux ? mais moins souvent installer en sortie des alims
    les modèles plus gros pourrais être déporter il y a la place, mais est ce un problème de faire une ‘ rallonge’ de 5 cm sur chaque condo ?
    un grand merci
    thierry
  40. Avatar photo
    Il faut regarder la place disponible. Souvent les constructeurs utilisent des condensateurs « moyens » car ils sont moins imposants et donc plus facile à inclure dans des appareils de plus en plus petits..
    Il ne faut pas déporter quoi que ce soit, c’est toujours moches, souvent pas très « secure » et peut entraîner des soucis dont on a pas idée…
    Concernant les marques à privilégier, tous ceux que vous citez sont excellents, je me garderais donc bien de vous dire qu’il faut prendre ceux-ci ou ceux-la…
  41. mante
    merci du retour,
    Je n ‘ai pas de place pour installer un modèle plus gros, ils sont trop rapprocher les uns les autres,
    mais j ‘ai une énorme place dans l ‘ampli, d ‘ou mon idée de les installer ‘ plus loin ‘ soit entre 3 et 7 cm avec donc une ‘rallonge ‘ pour parler simplement
    Donc même bien réaliser, isoler, installer, cette manip n ‘est pas à conseiller ?
    quand je vois le ‘ bazard ‘ dans des amplis à tube ou tout est ‘ partout’ je pensais que c ‘était jouable
    quel serais le soucis principal à installer de fait ,un fil de env 5 cm entre le condo et la carte ?
    Encore merci thierry
    bien cordialement
  42. Avatar photo
    Essayez, vous verrez bien si cela pose un souci ou non à l’écoute. Mais vous êtes sur que des panasonic FC ou FM ou des nichicon « standard » ne passeraient pas ?
    Des rallonges vont faire de votre appareil un plat de spaghettis, je ne suis pas du tout partisan de ce genre de bricolage, autant laisser les condensateurs originaux en place, car cela reste un appareil très récent. Si les originaux sont cuits au bout de 2 ans, je m’interrogerais plus sur la qualité général de l’appareil….
  43. mante
    l ‘appareil à 6 ans
    il fonctionne très bien
    je voulais juste ‘ essayer ‘ de l ‘uppgrader un peu , en changeant les aop sur support dip 8 ( fait)
    pour les condos, les premiers modèles étaient équipé de condo elna, et les derniers de condos no name ( mon cas)
    je voulais essayer de changer, pour voir si la sonorité devenais encore plus qualitative avec des condos récent et de meilleures qualité
    c ‘est tout
    juste le plaisir musical…. manip inutile peut-être en effet soit dis au passage
    merci
    je note donc pour les rallonges à éviter
    et oui des pana en FC ou FM, ça passe sans rien déloger
  44. Avatar photo
    Si les Panasonic passent, c’est parfait !
  45. thierry
    Bonjour, je reviens vers vous,
    sur ce petit ampli casque , après le pont de diode et, après cette série de 2 x 4 condensateurs de 4700 uf que je vais changer donc,
    j ‘ai deux petit condensateur bleu, plat, demie arrondi, des condensateurs céramique don je n ‘arrive pas à lire la valeur
    hors , sur certaines photo internet de ce même ampli qui lui possède des capas de marque elna de la même valeur, on vois bien que sur le circuit les trous sont percé, mais le condo céramique n ‘est pas installé ?? !!
    à quoi sert ce petit condo céramique ?
    je peux le supprimer aussi de fait ?
    merci à vous
    thierry
  46. Avatar photo
    Je ne connais pas ce produit récent, mais je doute que le constructeur ait pris soin d’ajouter deux condensateurs pour le plaisir. Quand au fait que vous ne voyez pas ce composant sur les photos vues sur web, personne ne vous dit qu’ils sont parfaitement identiques, le constructeur ayant peut être fait des update ou corrections de son produit.
    Bref, laisser en place ces condensateurs me semble être la meilleure idée 🙂
  47. Niro
    bonjour peut on remplacer des condensateur chimique 3.3uf polariser par des non polarisé en entré audio d’un intégré Luxman l1a merci d’avance
  48. Avatar photo
    Aucun problème.
