Mission Cyrus One
Mission Cyrus One : un exemplaire très propre.
Le propriétaire de ce Cyrus One me l’a envoyé suite à un souci de déséquilibre de niveau entre les deux canaux, voyons cela de plus près…
Mission Cyrus One : à son arrivée.
Le Cyrus one est grosso modo, une version moins puissante du Cyrus Two et qui ne dispose pas d’un « vrai » étage phono MC comme le Two.
L’appareil est en état d’origine. En effet, un canal est plus faible que l’autre, mais avec également un rendu un peu « bizarre », et cela quelque soit la position du potentiomètre de volume ce qui le dédouane.
Mission Cyrus One : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD-probleme
Mission Cyrus One : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD-probleme
Ces deux mesures parlent d’elles-mêmes.
Quand le canal droit développe 1w sous 8 ohms, le canal gauche est à 0.1w.
La mesure de réponse en fréquence confirme le problème.
Il s’agit ici d’un condensateur chimique HS.
Mission Cyrus One : terminé.
Tous les condensateurs chimiques présents sur le circuit sont remplacés. Ceux du filtrage de l’alimentation étant parfaits lors du contrôle, ils restent en place.
Les soudures sous les entrées RCA sont refaites et les commandes et switches nettoyés.
En fin d’intervention, je corrigerai la valeur du courant de repos sur un canal en modifiant la valeur d’une résistance.
Les mesures sur entrée CD :
Mission Cyrus One : distorsion-a-2x25w-sous-8-ohms-entree-CD
Distorsion à 2x25w sous 8 ohms, entrée CD.
Mission Cyrus One : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD
Mission Cyrus One : rapport-signal-bruit-a-2x25w-sous-8-ohms-entree-CD
Rapport signal bruit à 2x25w sous 8 ohms, entrée CD.
Mission Cyrus One : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Mission Cyrus One : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Mission Cyrus One : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Mission Cyrus One : rapport-signal-bruit-a-2x25w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Mission Cyrus One : signal-carre-a-100hz
Mission Cyrus One : signal-carre-a-1khz
Mission Cyrus One : signal-carre-a-10khz
Mission Cyrus One : temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Mission Cyrus ? : L’atelier Audiovintage
