Et voici un Marantz 1122DC, reçu pour lui apporter des soins nécessaires.
Le Marantz fonctionne encore. Les commandes sont très encrassées, il ne sonne pas très bien.
Je constate également une tension d’offset en sortie haut-parleur qui fluctue énormément sur un des deux canaux signe qu’un transistor n’est plus très en forme et qu’une panne possiblement ennuyeuse est en devenir…
Retrait du circuit principal d’amplification.
Dans cette génération de Marantz, et contrairement aux modèles plus anciens, les deux canaux sont sur un seul et même circuit au lieu de deux.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que certains transistors. Les soudures sont vérifiées et reprises si nécessaire. Les transistors montés sur dissipateurs voient leur graisse renouvelée.
Contrairement aux modèles supérieurs dans la gamme qui font appel aux « bons vieux » transistors en boitier métallique TO-3, le 1122DC utilise des transistors dans un format totalement obsolètes aujourd’hui, ce qui peut causer de sérieux problèmes lorsque l’on doit les remplacer, d’autant plus que, les concernant, 99% de ce que vous trouverez sur le marché sont des contrefaçons même si les vendeurs clament haut et fort qu’il s’agit d’originaux…
Ici, ils sont tous testés et reçoivent tous de la graisse fraiche.
Le relais a été retiré, ouvert et ses contacts désoxydés. Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, y compris ceux du filtrage d’alimentation, au format particulier (4 pattes).
Au moment où j’écris ces lignes, les condensateurs utilisés ici ne sont plus disponibles.
Il faudra trouver une autre solution si je dois les remplacer lors d’une future intervention dans un 1122DC.
Le circuit de tonalité, derrière la façade.
Ici aussi, tous les condensateurs chimiques sont remplacés.
Nettoyage des commandes, remontage, réglages, terminé.
Distorsion à 2x61w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x61w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x61w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
