Au tour d’un « petit » Sansui AU-505 de passer sur la table d’opération.
Il a eu droit à une ou plusieurs interventions passées et ce n’est pas très joli…
Condensateurs chimiques de médiocre qualité pour la plupart, fusible secteur inadéquat, la prise secteur est en mauvais état et dangereuse.
Le condensateur chimique de filtrage d’alimentation, avec ces traces blanches. Elles montrent qu’il a été prélevé sur un autre appareil, il était collé sur un circuit.
Certains transistors sur l’étage phono ont été remplacé. Pourquoi les monter correctement alors qu’on peut faire un truc bien moche pour le même prix ?
C’est parti.
Les transistors de puissance ont été retirés, testés, puis remontés sur des isolants neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit principal a été revu.
De nombreux transistors sont neufs, les condensateurs chimiques remplacés, Les deux pcb verts de conception personnelle, me permettent de monter des condensateurs chimiques au pas différent des originaux sans devoir repercer le circuit imprimé original.
Avec le remplacement de certains condensateurs chimiques.
Le circuit supportant l’étage phono et le circuit de tonalité.
Transistors et condensateurs chimiques neufs.
Toutes les commandes seront ensuite nettoyées.
Remontage de l’ensemble avec la mise en place d’un nouveau condensateur de filtrage.
Les courants de repos sont ajustés. Les réglages de point milieu (symétrie d’écrêtage) seront réalisés sur le banc de mesure.
C’est donc l’assurance pour vous d’avoir une machine qui a été correctement remise en état, et pour le technicien, de vous revoir pour un autre appareil et non pour intervenir à nouveau dans celui-ci !
Distorsion à 2x23w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x23w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x23w sous 8 ohms, entrée phono.
