Au tour d’un « petit » Pioneer SA-6300 de passer sur la table d’opération.
L’amplificateur est en panne. Deux fusibles HS non pas à cause du fameux triac présent sur cette machine mais à cause des transistors différentiels d’entrées…
La quasi-totalité des condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que des transistors et le triac sur le circuit de protection (panne classique sur ce modèle).
Les commandes sont nettoyées, les bias et offsets contrôlés. Terminé.
Distorsion à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x20w sous 8 ohms, entrée aux.
