C’est au tour d’un petit Sansui AU-222 de passer sur la table d’opération.
Un achat récent, l’amplificateur « crachouille » sur le canal droit, la faute à deux composants : transistor et résistance ajustable.
Quelques traces d’interventions passées avec un transistor et un condensateur remplacé il y a bien longtemps.
Les célèbres et dangereux fusibles papier alu seront remplacés.
Condensateurs chimiques et transistors remplacés. Le sélecteur sera nettoyé plus tard.
Condensateurs chimiques et transistors remplacés également.
Tous les condensateurs chimiques et transistors (autre que ceux de sorties) sont remplacés, tout comme les résistances ajustables de point milieu.
Toutes les commandes ont été nettoyées avant remontage. Réglages effectués au distorsiomètre et à l’oscilloscope. Terminé.
Distorsion à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x15w sous 8 ohms, entrée aux.
Rapport signal bruit à 2x15w sous 8 ohms, entrée phono.
Merci encore à M Philippe pour les soins apportés à ce 2eme ampli laissé à ses soins.
Et merci pour les réponses gentiment apportées à mes questions de béotien.
Je profite désormais de ce petit ampli souvent loué pour ses qualités et je reconnais qu’il ne manque pas de charmes après qqs heures d’écoute.
A bientôt … peut-être…
