Thorens TCD2000
Yves
Thorens TCD2000
Message par Yves »
Bonsoir.
Présentation d'un platine CD fabriquée par un grand du vinyle . . . . THORENS . . . . un comble pour ce constructeur ! ! ! :whistle:
Elle a un look très taque électrique de cuisine, très blink blink avec sa parure dorée, faut aimer le truc, mais une fois ce moment passé :whistle: . . . . on découvre un objet qui distille une bien agréable sonorité, il faut dire que tout le bloc laser est lui même LE lecteur, il intègre les deux DAC, le filtre, les sorties audio classiques, et une sortie digitale (électrique). L'ouverture du coffret fumé (c'est agréable de voir tourner le disque) dispose d'un éclairage (comme dans les frigos) :tinostar: . . . . le disque est maintenu via un palet lourd avec un p'tit joint O-ring. L'ensemble de lecture est suspendu et muni d'un p'tit niveau à bulle . . . . si, si, j'vous jure ! ! ! :D
Le bloc est CDM-12 PRO-2 (comme celui utilisé dans le HDG), le modèle acheté est un upgrade de celui d'origine (nouvelle série 2), l'autre n'est plus trouvable . . . . j'ai cherché . . . . en vain ! ! !
Cette machine était en bon état, mais sous sa robe la belle cachait trois pannes . . . . le bloc laser (usé), changement . . . . et ensuite de nouveau en panne avec l'électronique du bloc qui a laché (un IC avait été changé et n'a sans doute pas tenu le coup) ! ! ! :spamafote:
Recherche d'un autre bloc, pas si simple et horriblement cher (compter entre 400 et 500€) et néanmoins assez rare. J'ai donc tout de même lancé une recherche et j'ai trouvé en neuf en Russie (pour 200€) donc par rapport aux prix pratiqués, c'était très interessant ! ! !
Ensuite, un remplacement des capacités à été obligatoire, en fait un seul condensateur sur ce lecteur UN PHILIPS et c'était celui là le coupable d'une autre panne d'alimentation sur les cartes de contrôles (commande d'affichage, CPU . . . .etc).
Voilà maintenant les photos de l'engin :
Re: Thorens TCD2000
Encore une machine de fou ...
et pas donné pour les pièces ...Mais Thorens n'a jamais fait ( presque ..) dans la demi mesure .
Merci Yves de l'avoir présentée :)
phil
Re: Thorens TCD2000
Message par phil »
Génial Yves, une platoche qui sort de l'ordinaire, je m'y étais intéressé lorsque je cherchais une platine format "shoes box", on en trouve de temps en temps sur Ebay.de, très rare en france.
le reste de la série 2000 est du même acabit, par contre le look, je préfère encore les anglais :whistle: c'est pourtant marqué "made in Germany" mais ce coté bling bling me fais penser à des productions chinoises.
je serais vraiment curieux d'écouter cet engin.
tu l'as juste en réparation ou il est à toi ?
Phil.
Edouard-
Re: Thorens TCD2000
Message par Edouard- »
Merci de cette présentation dans les moindres recoin.
J'aime bien le look de cette platine moi :)
Edouard
raoul
Re: Thorens TCD2000
Message par raoul »
Toujours aussi impressionnant ce démontage/remontage en bon ordre!
dd83
Re: Thorens TCD2000
Message par dd83 »
:salut: Et le pire,c'est que ça remarche mieux qu'avant !!!C'est surlecutant !
Un sorcier notre Yves,BRAVO :prosterne: :prosterne:
Je suis toujours admiratif devant ses interventions,et plus dégouté aprés...... :pleure2: :autralia:
phil
Re: Thorens TCD2000
Message par phil »
dd83 a écrit ::salut: Et le pire,c'est que ça remarche mieux qu'avant !!!C'est surlecutant !
oui, c'est vrai. mais comment fait il ? :stop:
Phil.
dylanjumpman
Re: Thorens TCD2000
Message par dylanjumpman »
Merci pour la présentation "made in Yves", pour un produit assez singulier et au design très sympa :yes!:
Comment c'est loin...
Yves
Re: Thorens TCD2000
Message par Yves »
phil a écrit :Génial Yves, une platoche qui sort de l'ordinaire, je m'y étais intéressé lorsque je cherchais une platine format "shoes box", on en trouve de temps en temps sur Ebay.de, très rare en france.
Salut Phil. :hello:
Elle est à moi, mais elle est assez difficile à dépanner du fait de la mauvaise disposition des éléments et du prix de ceux-ci (le bloc laser entre autre). :/
Au niveau du look, faut aimer, c'est un fait, mais j'aime bien sortir des sentiers battus ! ! ! :whistle:
Par contre je te rassure il n'y a rien de Chinois dans cette machine . . . . enfin, peut-être ! ! ! :spamafote:
Re: Thorens TCD2000
Sur le cul aussi je suis, le look la construction etc....et ça sonne bien au moins?
