Bonsoir à tous ,
J'ai avancé sur plusieurs points , sur les potentiomètres , démontage et nettoyage de ceux du système tonematic et remplacement de celui de la balance et de celui du volume par un atténuateur à résistance 100k . Changement du type de polarisation sur les tubes de puissance (Merci Michel!!) et aussi sur le visuel , nettoyage en profondeur , peinture sur les transfos et vernis sur le reste histoire que la tôle ne s'oxyde plus.
Je suis toujours en attente de quelques condos de liaison et je vais m'atteler à la partie connectique HP ....
J'essaye au maximum de conserver les résistances d'origines pour faire une comparaison , mais c'est réellement délicat avec des écarts d'au moins 20% par rapport à ce qu'elles devraient faire , j'ai même trouvé un styroflex de 4.3nf qui à la mesure en faisait 17nf ......Surement pas le top des composant de l'époque !!!!
En tout cas , ça y va tout doucement !!
- L'avant ...
- 20190410_173016.jpg (200.71 Kio) Vu 4380 fois
- Pendant...
- 20190424_143444.jpg (203.02 Kio) Vu 4380 fois
- L'après ... Les patins en feutres avaient à peu près le bon diamètre pour éviter que le vernis en aérosol rentre dans le socket..
- 20190424_145234.jpg (147.99 Kio) Vu 4380 fois
A+
