Scientelec mach A 30
michel29
Message par michel29 »
un ampli un peu à part
avec une belle construction faisant un peu penser à un équipement industriel.
pas completement restauré pour encore , il reste à recalibrer courant de repos , tension de repos et l'alim
semble t-il pas courant , donné défectueux par un membre , il ne soupconait pas l'étendue de la restauration à prévoir
cet ampli m'a donné plus de boulot que prévu
changé tous les chimiques , sauf un ( 1000µf 100v) qui était bon
tous les autres étaient douteux voire archi-cuits
chose difficilement imaginable , 2/3 des résistances étaient des résistances à pas cher , sortant de vieux stocks des années 50 ?
je n'ai croisées les mêmes que sur un Concertone AS300 , toutes hors tolérances donc à changer :baston:
http://www.audiovintage.fr/?p=620
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f= ... 2&start=15
edit lien mal indexé suite migration vers forum rétrotechnique
https://forum.retrotechnique.org/t/ampl ... 6/43684/56
je les ai vérifiées puis chagées suite à la lecture de ce photo-reportage concernant son grand frere
edit le lien est mort
edit 2022 suppression du lien qui menait vers un marchand de cigarettes électroniques
rempacement d'un lien mort
mais réclame un compte google
https://plus.google.com/photos/10929693 ... 3658096225
des photos avant , les condos cartouches sont déja changés
la poubelle , il manque le contenu des condos cartouche : 2x2200µf 63v et 2x 1500µf 100V
des résistances décortiquées , quelqu'un saurait dater ces résistances ?
les cartouches en cours de vidange
les 2200µf 63v étaient les condos de sortie , les cartouches contiennent désormais des Nichicon KW
http://nichicon-us.com/english/products/pdfs/e-kw.pdf
les 2 autres cartouches ( 1500µf 100V) étaient cablées en paralele pour l'alim
rempacées par des 10000µf 63v cablés en série avec des résistances de 4,7Kilo-ohm pour équilibrer les tensions
ces 10000µf sont des Elna sortis d'une épave de mini-chaine Philps , ils sont fixés sur les socles à vis des vieilles cartouches avec un bout de gaine thermo-rétractible , et collés à la colle à chaud
Modifié en dernier par michel29 le jeu. 10 févr. 2022 00:02, modifié 3 fois.
pionroi
Re: Scientelec mach A 30
Message par pionroi »
belle remise en route ! :yes!:
Modératube
Message par Modératube »
J'ai hâte de lire un cr d'écoute,
Modératube
michel29
suite
des photos apres
d'autres rempacements : le socle secteur , en origine , un vieux socle façon fer à repasser
remplacé pae un socle CEI , au moins le cordon est facile à trouver
l'inter marche-arret
en origine , un inter fait sur la base d'un micro-contact Crouzet avec un contact à ouverture et un à fermeture : le contact à fermeture se ferme à la mise en marche , l'autre s'ouvre
le micro-contact étant actionné par un dispositif à accrochage
la crainte qui a motivé le remplacement :
je craignais , au vu de la conception de ce micro-contact , que le contact mobile , ne change pas de position exactement au même moment des 2 bouts , ce qui fait courir un risque d'envoyer du 220V dans le circuit de "mute" de l'ampli pendant quelques mili-secondes
le contact à ouverture est consitié par les 2 broches du milieu
le contact à fermeture , est constitué par les broches de l'extérieur , il coupe le 220v
repos 2.jpg (75.61 Kio) Vu 10100 fois
il a été rempacé par un inter marche-arret piqué sur une épave de platine cassette
il manque un contact à ouverture à cet inter
la fonction est désormais faite par un petit relais 12v à contact inverseur qui porte une bidouille pour l'alimenter directement avec un secondaire du transfo
la bobine de ce relais est alimentée au travers d'un pont de diodes et une résistance pour faire chuter la tension
un petit condo pour filtrer , le relais cange d'état presque instantanément
le contact s'ouvre en présence de tension sur le transfo
une photo coté transfo et condos "cartouches"
michel29
son pedigree
le relais , collé dans le chassis sous la carte pré-ampli
pour le réglage de l'étage de puissance :help: il me manque le schéma ou aumoins les valeurs
il a fait 2 heures de marche sur des résistances , dont une à pleine puissance
au bout de ces 2 heures de chauffe , RAS
le radiateur est chaud , le transfo apeine tiede , les grosses résistances noires sont tiedes
certains pourraient se demander ce que sont devenus 2 condos chimiques sur la carte de puissance ( des 220µf) , ils étaient câblés en paralele , et remplacés par 470µf
au final un seul condo là ou il y en avait 2
sur la carte de puissance , un autre condo a vu sa valeur doubler , un 220µf 100V remplacé par un 470µf 100V sur l'alim de la carte de puissance
il y a déja une cartouche 1000µf 100V sur cette alim , le seul condo d'origine conservé
autre particularité , comme sur le élysée 20 , les étages de puissance sont alimentés par une alimentation stabilisée
cette alim délivre 65V , les 2 condos cités ci dessus sont en aval du transistor de régulation
pas encore écouté
il restera un défaut : les potars , pas de craquements , mais des déséquilibres importants entre les 2 voies , surtout sesibles dans le volume , il faut corriger avec la balance
un autre truc rare sur un ampli , les entrées "Radio" et "Auxiliaire" ont des potars de gain , génial pour adapter l'entrée à une source comme une platine laser qui envoie du jus , sauf que ces potars présentent de gros écarts entre les 2 voies , ils méritraient presque d'etre changés ( ce sont des Radiohm ( des potars à pas cher ? )
Modifié en dernier par michel29 le lun. 20 août 2012 20:05, modifié 1 fois.
malenimi
Message par malenimi »
Super boulot
mais ou trouvez vous tous ces composants ?
michel
Michel
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si tu as 20 ans , de fortes compétences ,et que tu as du matériel SANSUI au fond de ta cave,contactes moi au 3615 code Michel
rycotte
Message par rycotte »
une fois de plus je suis admiratif devant ce genre de restauration !
ya du niveau :prosterne:
michel29
pour les chimiques , hormis les 10000µf 63v sortis d'une épave de minichaine Philips , les autres chimiques ont étés achetés neufs chez Mouser
http://fr.mouser.com/Passive-Components ... /_/N-5g7r/
ils n'ont pas les Elna
j'ai pris des Panasonic série FR , des vishay en condos axiaux , des Nichicon série KL pour certains condos de liaison
des Nichicon Kw pour les condos de sortie et un Nichicon HE dans l'alim
les résistances , j'ai piqué sur diverses épaves
je me demande si je devrais pas aussi changer toutes les résistances " àpas cher" de mon élysée 20
viewtopic.php?f=74&t=9500&start=20#p207532
viewtopic.php?f=11&t=23025&hilit=%C3%A9lys%C3%A9e
Kikook
Message par Kikook »
Bonjour Michel, les fameuses résistances à "pas cher" du Concertone, je vois ce que tu veux dire...il doit rester quatre grosses résistances originales dans le mien....
Un gros bravo pour le travail effectué dessus, même si j'avoue que la bidouille de l'inter et du relais, c'est pas bien clair dans ma tête :cpasmoi!:
Berurier
Message par Berurier »
Euh ... 3 choses Michel
1 / BRAVO !!
2 / Mes respects
3 / T'es fou :cpasmoi!:
Oulalala, quel boulot !!
