Philips CD 940
ducks007
Philips CD 940
Message par ducks007 »
Voici enfin la présentation de ce lecteur CD Philips de la série 900 à savoir le CD940
Construction Belge
Je l'ai eu dans un état très moyen, en panne de pignon (comme souvent), démonté et mal remonté par l'ancien proprio (manque de vis, plot manquant) et malheureusement sans télécommande et sans notice.
le voici a son arrivé :
005 (Medium).JPG (172.36 Kio) Vu 18209 fois
006 (Medium).JPG (151.01 Kio) Vu 18209 fois
007 (Medium).JPG (163 Kio) Vu 18209 fois
démontage, lavage de toutes des pièces plastiques + châssis
009 (Medium).JPG (168.57 Kio) Vu 18209 fois
012 (Medium).JPG (133.51 Kio) Vu 18209 fois
013 (Medium).JPG (137.5 Kio) Vu 18209 fois
014 (Medium).JPG (155.54 Kio) Vu 18209 fois
le bloc laser, un CDM9/65
017 (Medium).JPG (166.41 Kio) Vu 18209 fois
Modifié en dernier par ducks007 le ven. 7 avr. 2017 15:12, modifié 1 fois.
Philips and DCC enthusiast...
ducks007
Re: Philips CD940
la mécanique du bloc optique :
010 (Medium).JPG (190.3 Kio) Vu 18199 fois
016 (Medium).JPG (207.86 Kio) Vu 18199 fois
le fameux pignon qui crache ses dents :
011 (Medium).JPG (91.61 Kio) Vu 18199 fois
on comprend mieux pourquoi ca marche po trop bien :tinostar:
035 (Medium).JPG (81.44 Kio) Vu 18199 fois
la carte mère :
008 (Medium).JPG (290.32 Kio) Vu 18199 fois
et une petite bidouille sur la carte qui semble etre d'origine, je n'ai pas d'info sur cette modification mais il me semble avoir déjà vu des photos de CD930 avec une modif semblable...
038 (Medium).JPG (227.88 Kio) Vu 18199 fois
ducks007
Re: Philips CD940
Apres commande d'un nouveau pignon/courroie, remplacement la pièce défectueuse, pas vraiment de difficulté, nettoyage de l'axe + un peu de graisse et on remet la poulie neuve, on peut même le faire sans démonter le bloc optique, par contre obligation de sortir la carte mère (attention au remontage de la carte mère, il y a un petit téton en métal sur le châssis a droite, bien le positionner dans le trou de la carte mère sinon on risque de casser la carte)
je n'ai pas changé la courroie qui était en bon état, j'ai gardé la neuve en spare
033 (Medium).JPG (255.38 Kio) Vu 18192 fois
034 (Medium).JPG (182.51 Kio) Vu 18192 fois
036 (Medium).JPG (74.43 Kio) Vu 18192 fois
remontage et tests :
037 (Medium).JPG (204.43 Kio) Vu 18192 fois
et voici l'état final :
039 (Medium).JPG (180.09 Kio) Vu 18192 fois
En conclusion : un bon petit lecteur sympa, je n'ai jamais essayé le model supérieur de la série 900 et son DAC7 (le CD950/951), j'ai fini par trouver la doc en Français grâce a un vendeur allemand qui a bien gentiment fais un scan de sa doc originale (elle est ici sur le forum en partage dans la section doc)
https://www.audiovintage.fr/leforum/dow ... ?id=111291
Il ne me manque que la télécommande que je recherche, j'ai commandé en chine un clone de télécommande a pas cher (Marantz/Philips) mais à ce jour pas encore reçu, je mettrais à jour dès réception et je ne désespère pas de trouver la bonne, a savoir la RD6901/00
A noter : parfois un très léger clignotement de l'affichage en bas a gauche qui semble en rythme avec le moteur de rotation du CD, ce n'est pas vraiment gênant et je n'ai pas encore cherché réellement la cause, si quelqu'un a une idée je suis preneur, j'ai une piste car j'ai lu dans les dernières pages du Service Manual qu'il y avait eu en production une modification de Zener pour un problème de clignotement d'écran (D6544 changé pour un F6V8) a voir ci c'est ca
Dans les bulletins du CD950 on trouve aussi quelques pistes :
MODEL: CD950
SYMPTOM: Parts of display is not sufficiently extinguished.
CURE: This fault is caused by a reverse voltage of 6.8V on the filament takes care for the complete extinction of the display. This reverse voltage comes from zenerdiode 6544 (BZX79-C6V8). This voltage is applied to one side of the filament (ACF2). Due to a voltage drop over the filament, the reverse voltage at the other side(ACF1) might be insufficient to extinguish the display. To solve this fault: 1. Control the reverse voltage of 6.8V on the filament. In course of production (December 1992), D6544 has been changed from 5.6V to 6.8V to avoid flickering of the display. 2. When the reverse is correct and there are still problems, it is recommended to change the zenerdiode from 6.8V to 7.5V.
MODEL: CD950
SYMPTOM: REM and TRACK on display remain slightly visible in stop mode.
CURE: Display panel: change resistors 3410 and 3412 from 100k to 10k. (4822 116 52233).
Oupol
Re: Philips CD940
Message par Oupol »
:hello: Ducks,
Merci pour cette présentation.
Ta platine doit être une des dernières produites.
Les premières séries cd-930 et 940 ont un bloc CDM-9/44 et les séries 931; 940-2; 951 ont un bloc CDM 9/65.
J'ai une 940 qui n'a pas ça mais il me semble qu'une autre a quelque chose d'équivalent. Je vérifierai.
ducks007
Re: Philips CD940
Je ne savais pas qu'il y avait eu plusieurs blocs laser différents montés sur ces platines, si je décode correctement le numéro de série, je dirais qu'elle est de la 23eme semaine de 1993 soit mai/juin 1993
Oupol
Re: Philips CD940
Message par Oupol »
Je ne maîtrise pas toutes les versions.
D'après le manuel : CD 940 / 00S = 230 V et CD 940 / 05S = 240V
Toujours d'après les documents Philips, il y a eu deux séries de modifications d'usine (tu as les détails dans le manuel de service).
La première a eu lieu en semaine 9304 donc la tienne a été modifiée.
Par contre la seconde série de modifications a eu lieu en semaine 9326, la tienne passe à côté à 3 semaines.
Si je ne me mélange pas trop les neurones (et que les docs Philips sont correctement renseignés), ta platine doit être un modèle AH02 (CD 940 /00S) avec mécanique CDM 9/65 et convertisseur SAA7350GP (au lieu de SA7350 sur les premiers modèles).
Pour faire le lien avec la série :
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 21&t=52958
ducks007
Re: Philips CD940
la mienne est une AH00 (écrit sur l'etiquette)
le AH01 ou AH02 ne concerne que les platine justement modifiées en semaine 9326
pour les différentes versions de voltage (le /XX après CD940) tout dépend du pays de vente, certaines ont un porte fusible accessible depuis le fond de la platine, certaine un sélecteur de voltage, etc...) on peut facilement passer de 220v a 240v juste en changeant un strap de place sur la carte alim (strap en 9501 pour 220v et strap en 9502 pour 240v, je n'ai pas fais le passage en 240v je ne sais pas si ça change vraiment grand chose...
chartz
Re: Philips CD940
Message par chartz »
Je le fais systématiquement : le but est de ne pas saturer le transfo et de baisser son niveau de bruit.
ducks007
Re: Philips CD940
dacodac chartz, je vais le faire alors ca peut pas nuire ;)
Oupol
Re: Philips CD940
Message par Oupol »
ducks007 a écrit :la mienne est une AH00 (écrit sur l'etiquette)
C'est écrit assez gros sur l'étiquette, mais pas assez pour que je le voie. :D
Au final elle embarque quel DAC ?
