Celestion Ditton 66
Unic
Re: Celestion Ditton 66
Message par Unic »
Salut Jacques,
En condos russes, je trouve l'association PIO pour les 72µF (grave) et K77 (plastique) pour le reste plutôt réussie (24µF / 6µF / 4µF).
Ne mettre que du PIO bride le haut du spectre ; donc à éviter pour les dernières valeurs.
Voir : -> viewtopic.php?p=472504#p472504
L'investissement est relativement faible par rapport aux enceintes et à la qualité des condos.
chartz
Message par chartz »
Avis aux spécialistes... vous savez que je n'ai pas encore refait les filtres. Les 66 sont écartées de 3 m et placées à 50 cm du mur arrière et à 70 cm de chaque cloison latérale.
Quand je tapote les boomers (ampli éteint mais pas débranché) je sens bien le "grave" sortir de l'enceinte.
Le fait est que peu de grave sort effectivement des boîtes, avec de la musique. Sur du sous-grave (entre 20 et 40 Hz), je vois le passif bouger correctement, sans s'affoler, mais aucun son ne sort.
Ampli allumé (peu importe l'ampli), je tapote, aucun grave ne sort. Comme si le HP était retenu. J'ai essayé avec d'autres couples ampli-enceinte, je n'arrive pas à reproduire ce phénomène !
De plus, on perçoit comme une légère gêne, à peine perceptible, genre déphasage en écoute stéréo. J'ai vérifié tout est branché correctement, in et out.
Une explication scientifique et rationnelle qui satisfasse ma curiosité ?
hector-le-castor
Message par hector-le-castor »
Même si les 66 sont très pe directives, tu as peut être des effets de résonance due à ta pièce d'écoute.
Le déphasage est sur tout la bande passante ?
Les condo sont peut être plus fatigués d'un côté que de l'autre (c'était le cas des miennes).
C'n'est pas une créature, c'est un poulet.
C'n'est pas un poulet, c'est un coq.
C'est l'enfoiré qui nous a réveillé c'matin.
chartz
Merci !
Ça se passe dans le grave.
Unic
Message par Unic »
Par "grave", tu sous-entends le passif ?
chartz
Unic a écrit :Par "grave", tu sous-entends le passif ?
Non, rien ne sort vraiment du passif ! Je dirais, au pif, vers la zone 100-500 Hz.
Unic
Message par Unic »
A part vérifier le filtrage (condos/cablage) et la DC resistance des bobines des boomers, je ne voies rien d'autres à faire.
chartz
Merci Pedro.
hector-le-castor
Si tu as, un bon test est le "High Ground" de S. Wonder. Chez moi, çà fait danser ces passifs :-)
edit : il y a peu de morceau qui sont suffisamment bien enregistrés pour les bouger ces passifs aussi... Après, vu la fréquence qu'ils produisent, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des déplacements de membrane de fou.
edit 2 : les boomers grattent ? Si ce n'est déjà fait, tu peux les tourner de 180°.
Edouard-
Message par Edouard- »
hector-le-castor a écrit :Même si les 66 sont très pe directives,
Heu, tu en es sur ? Car moi si je bouge de 50cm de mon point d'écoute ça deviens inécoutable
Edouard
