Préampli phono DIY - Supra - Elektor
Tube_Dude
Re: Pré préampli phono DIY (enfin je crois)
Message par Tube_Dude »
alayn91 a écrit :Bonjour,
Regardes la notice page 3.
Suivant les valeurs de Rg & Re, le pré-amp est prévu pour une bobine mobile ou un aimant mobile.
A+
Alain.
Oui, Re define la charge apresentée au célule, Rg define le gain du pré-amp.
En peut jouer avec ces valeurs pour frignoler les performances... 8-)
Jorge
rocknrach
Message par rocknrach »
Salut Messieurs :helloman:
Et bravo Michel pour avoir trouvé cette précieuse source d'information. Là je n'ai pas trop le temps mais je m'y repenche très vite et vous tiens au jus.
La question bête du jour: un correcteur RIAA pour cellule, ça se branche donc sur une entrée AUX? (pas taper le boulet).
Tube_Dude
rocknrach a écrit :La question bête du jour: un correcteur RIAA pour cellule, ça se branche donc sur une entrée AUX? (pas taper le boulet).
Un gros OUI! 8-)
Ça serait chouette si tu met um comutateur pour la resistance Rg, comutant entre les deux valeurs de resistance, et BINGO, tu avais une comutation MM/MC au vol d'oiseux... :cool:
Jorge
Satofor
Message par Satofor »
Bonjour Rachid:
d'après ce que je sais une platine Td a une sortie bas niveau et se branche sur l'entrée Phono du préampli.
De plus il y a un codage RIAA des fréquences(on n'arrive pas a graver le 20000hz sur les vinyls enfin quelque chose comme ça)
Donc après l'entrée phono du préampli,tu as la carte RIAA intégrée.
Le niveau des signaux MM et MC ne sont pas les mêmes d'ou ton pré préampli je pense .
Chez toi ça devrait etre: Platine TD+pré preampli+entrée Aux
un peu de doc:
http://fr.audiolexic.org/wiki/RIAA
Michel
Modifié en dernier par Satofor le dim. 6 mars 2011 19:38, modifié 1 fois.
rycotte
Message par rycotte »
c'est un peu dommage car du coup on a une entrée aux d'occupée et une entrée phono qui ne sert pas...
ça c'est si on voit le verre à moitié vide mais si on le voit à moitié plein, on a deux entrées phono :yes!:
bien pratique si on utilise comme source deux platines vinyle !
rocknrach
Bien, ça avance :)
Test actuellement en cours avec cellule MM sur entrée AUX: ça marche! Et plus de bruit de masse :cool:
Mais (évidemment) pratiquement pas de son sur la voie de droite. Va donc falloir s'y repencher :)
Comme j'avais la flemme de remettre une autre cellule sur ma platine j'ai pris une autre platine rigolote que je vous présenterai bientôt, et qui vient du même endroit ;)
Marrant !
C'est un bras Rabco?
Exact, j'ai été un peu vite en besogne.
Le montage de le cellule est en TP4 semble t'il, ca limite un peu. Technics peut être..
membre banni
Message par membre banni »
La complexité de ce pré pré me laisse perplexe…
C'était pas un parent au facteur cheval ? :)
